石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌
在炼制石油产品的催化重整工业过程中,微量水分析仪是必不可少的在线分析仪表。 它主要用于检测循环氢管道中水份的含量,从而保证催化剂有足够的活性并延长其使用寿命。
    英国肖氏露点仪公司经过长期实践,结合AL2O3露点传感器先进技术,为用户带来先进,稳定,经济的SDT-EX重整氢微量水分析系统。此系统在UOP重整氢工艺中得到广泛应用和认可。石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌
系统特点:
    ◆采用英国肖氏进露点分析仪
    ◆过滤油污和C5,C6等污染物,管路不吸附水汽和杂质
    ◆系统具有自清洗功能
    ◆抗腐蚀,稳定性好,反应速度快
    ◆可根据要求实现现场防爆显示或控制室显示
    ◆系统实行恒温处理,减少环境温度对露点的影响。
技术参数: 主要产品:
SADP露点仪|在线露点仪肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
    ◆型号:现场显示:SDT-Display1
888888.png             非现场显示:SDT-D2石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌
    ◆系统部件: 316不锈钢
    ◆入口保护: IP66(NEMA 4)
    ◆电源:220VDC
    ◆模拟: 4-20 mA或0-20MA 输出(提供485或232输出)
    ◆测量范围: -100°C ~ +20 °C露点
                  0-3000PPMV
    ◆精度: ±1 °C 露点范围+20°C~-60°C;
       ±2 °C露点范围-60°C~-100°C
    ◆分辨率:–100°C~+20°C 露点时为0.1°C;
    ◆工作压力: 真空~30 MPa 石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌
    ◆计量单位:PPM(V),°C
    ◆流量: 0-10 Nlmin-1
    ◆防爆标准:符合EEx ia IIC T4
    ◆箱子高*宽*深:750*520*480单位:MM
更多石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌请致电英肖仪器上海021-66015906
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 英肖仪器上海公司 动态 石化重整氢微量水分析选择英国肖氏进口露点仪品牌
