英国SHAW进口露点仪告诉您如何有效解决压缩空气泄露问题
空气是免费的,但压缩空气不是免费的!
压缩空气作为一种动力能源,当比较电力输入价值与交付价值时,一个不当的压缩空气系统,特别是后处理系统配置不合理造成的成本要高于水、电、蒸汽甚至天然气。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家代
压缩空气泄露等同于把钱扔进水里!
还不冒泡的那种!
在当前我国企业的压缩空气系统中,能源浪费主要表现为泄漏偏大、压缩机配置及运行仅以保压为目的、供给压力不合理、喷嘴低效、设备用气存在浪费、现场工人用气成本意识淡薄等等问题,而压缩空气含水值偏高也是导致腐蚀泄漏的重要原因,压力露点在-26℃td以上,都会存在腐蚀,加速用气设备老化,就会存在泄漏隐患!(模芯吸附式干燥机露点可持续稳定达到-40~-70℃td,可有效解决腐蚀问题。)英国SHAW进口露点仪告诉您如何有效解决压缩空气泄露问题
我国一般工厂中压缩空气系统的泄漏量通常占供气量的20-40%,而管理不善的工厂甚至可能高达50%!这意味着您每月空压机电费的一半都这样泄露掉了!
这绝非危言耸听!
泄漏在现场广泛存在,有时一个汽车焊装车间的泄漏点就有数万个。通过对这些泄漏点进行排查,发现泄漏主要产生在橡胶软管接头、三联件、快换接头、电磁阀、螺纹连接、气缸前端盖等处。泄漏不是与生俱来的,而是压缩空气品质不佳导致着零部件的老化或破损而形成。而解决压缩空气品质不佳的根本就是选择合适的干燥净化设备,模芯吸附式干燥机是佳的选择。英国SHAW进口露点仪告诉您如何有效解决压缩空气泄露问题
现场泄漏量的60-70%是寿命泄漏,来自使用了5年以上的设备,10-30%是在使用了1-4年的设备中发现的,而在设备安装阶段由于安装不当或产品允许泄漏等造成的泄漏仅占全部泄漏的5-10%。
由此可见,泄漏的存在并不可怕,需要的是我们对泄漏的正确认识,以及由此所需采取的对设备的定期点检和维护。
在工厂,完全意义上的堵死泄漏不太现实,即使采取大规模的堵漏运动,半年后泄漏仍会重新出现。所以,对企业而言,堵漏工作应该常态化,必须将其作为一项日常工作来实施,这样才能将泄漏动态地控制在*低水平。俗话说“消除浪费就是增加效益”英国SHAW进口露点仪告诉您如何有效解决压缩空气泄露问题
公司真正需要的是对其维修人员进行压缩空气系统的使用和维护的培训,提高压缩空气的干燥度和洁净度,后处理设备*好选用模芯干燥机以达到深度干燥,避免腐蚀,以消除能源浪费并使工厂运行更有效率。
更多英国SHAW进口露点仪告诉您如何有效解决压缩空气泄露问题信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
