空压机行业露点仪的应用选择英国肖氏进口露点分析仪守望真诚代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
在许多现代化的工厂里,气动装置设备使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥(空气干燥器)和净化处理,如果压缩空气含水或含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行,所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。
为了检验干燥设备的效果,通常采用露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使*普通的冷干机(空气冷却器)出口露点也在+5℃以下,如果用湿度测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。
以英国肖氏shaw公司的露点仪为例,其测量的范围在-100℃~+20℃,亦有防爆功能,可以准确反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度露点测量的要求,从而保证了工厂气动装置的安全运行。 空压机行业露点仪的应用选择英国肖氏进口露点分析仪守望真诚
更高压力的测量, 高到50barg
供电方式可选:内置锂电池,24VDC供电,220VAC供电
直观的应用工具,可以快速和直接的连接到取样点上空压机行业露点仪的应用选择英国肖氏进口露点分析仪守望真诚
耐用且易于操作,完全为工业应用而设计 轻质:重量不到4kg注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SUPER-DEW3价格低
英国肖氏SUPER-DEW3露点仪技术参数
测量范围: -100.0~+20.0℃。
精 度:≤±1℃F.S。
重 复 性:≤±0.5℃。
分 辨 率:0.1℃。
样气流量: 500~3000mL/ min。
样气压力:小于5MPA。空压机行业露点仪的应用选择英国肖氏进口露点分析仪守望真诚
响应时间:T90≤3分钟。
电 源:1:24VD供电。
2:内置锂电池。
3:220V AC供电。
工作环境:温度:-5℃~+45℃。
湿度:≤90%RH(无结露)。
更多空压机行业露点仪的应用选择英国肖氏进口露点分析仪守望真诚信息请致电英肖仪器中国021-66015906,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
