制药工厂空压站设计中的注意事项及进口露点仪品牌的选择
此外,还有物料输送、干燥、吹扫、气动仪表用气等。很多时候压缩空气与药品直接接触,所以,在制药工厂设计中对压缩空气的品质有着严格的要求。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
制药工厂压缩空气的要做到几乎无水、无尘、无油、无微生物,同时还要求无味。制药工厂空压站设计中的注意事项及进口露点仪品牌的选择
有油的压缩空气会污染药物。含水滴的压缩空气会使管道阀门和设备锈蚀,水滴锈渍同样也会污染药物。
根据国内药厂用户的需求,对药厂压缩空气质量指标是这样确定的:
对于固体粒子,一般采用GB/T13277-97中的1级,即颗粒尺寸为0.1μm,颗粒含量为0.1mg/m3。
对于含油量,参考国家标准中食品饮料加工对压缩空气品质的要求,即控制*大含油量为0.01mg/m3。
2、空压站设计
药厂空压站的设计流程如下:吸气过滤器——空压机——后冷却器——储气罐——前置过滤器——精密过滤器——干燥装置——后置过滤器——除味过滤器——灭菌过滤器——输气管道。
目前大多数客户在过滤装置上的配置很周全,而在干燥装置的配置上却很不注意,目前较多只是单独使用了冷冻式干燥机,导致很多药厂压缩空气水份严重。制药工厂空压站设计中的注意事项及进口露点仪品牌的选择
无油螺杆空压机结构尺寸小,无脉冲气流,震动噪声低,维修量小自控水平高,是药厂的*佳选择。
4、干燥净化设备
药厂压缩空气的露点要求一般都是-20°C至-40°C,所以一般都建议配置吸附式干燥机;
厂区管道可采用架空或直埋铺设,直埋铺设应根据土壤的腐蚀性采取防腐措施。
更多制药工厂空压站设计中的注意事项及进口露点仪品牌的选择信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
