冷干机及进口露点仪价格的市场参考范围
20立方每分钟(20m3/min)的设备属于用气量较大的机型了,一般售价在10000-15000元不等。
20m3/min的设备,功率不超过40kw,24小时耗电大概960度;维护保养的成本很低,有品牌保障的设备基本可保证三年无修。
不同的冷干机厂家,其生产成本都相差不大,所以*终销售价格差别也不大。冷干机及进口露点仪价格的市场参考范围
天然气、水露点、碳氢露点测量,天然气露点产生的基础,露点的测量、水合物的产生、碳氢露点的测量,天然气水露点、碳氢露点....... 自然基础 由地层采出的天然气, 通常处于被水饱和的状态。处于液相状态的水, 在天然气的集输过程中, 通过分离器就可以使其从天然气中分离出来。但天然气中含有的饱和水汽, 就不能通过分离器分离。水是天然气中有害无益的组分, 因为天然气中水的存在, 会降低天然气的热值和输气管道的输送能力;当温度降低或压力增加时, 天然气中液相析出的水, 在管道和设备中造成积液, 不仅增加流动压降,甚至造成段塞流, 还会加速天然气中酸性组分对管道和设备的腐蚀; 产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
液态水不仅在冰点时会结冰, 而且, 即使在天然气的温度高于水的冰点时, 液态水还会与天然气中的一些气体组分生成水合物, 严重时会堵塞井筒、阀门、管道和设备, 影响输气管道的平稳供气和生产装置的正常运行。天然气的水露点指标就是其饱和水汽含量的反映。天然气水露点高, 其水汽含量必然高。因此, 对于天然气, 降低其水露点, 无论对于管道输送或是符合商品气质要求, 都具有重要的意义。天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择
在线水含量分析仪, 一般也多为测定天然气的水露点, 在天然气集输系统中较为常用。晶体振荡式水含量分析仪使用两个通过吸湿法涂上的石英晶体振荡器, 这两个振荡器每秒钟振动900 万次。在每个晶体上, 天然气饱和水汽交替吸附和解吸。由此而引起的质量变化是通过频率的变化反映出来的( 频率的变化可通过电子元件测定并比较出来) 。
每一晶体都要交替裸露于湿样品气30s, 与此同时另一晶体裸露于干标准气中。电解式水含量分析仪有许多类型。常见的一种方法是由一只玻璃管组成, 管子内表面上的双螺旋缠有两根铂线,天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择 这个表面上, 两根线之间的空间涂有P2O5。在湿气弄湿P2O5 时, 要给这两根铂线一个电势能, 因而产生一个电解电流, 根据电解电流的大小测定天然气的含水量。阻容式水含量分析仪采用一种阳极化的铝带, 以形成一种氧化铝层, 在这一层上沉淀有一薄层金。使用两个导体, 如果水吸着在氧表面上, 则会改变其介电性质。测定其阻容, 并转换成含水量, 与传感器平衡。天然气水合物在一定的温度和压力条件下, 天然气中某些气体组分能和液态水形成水合物,如CH4·6H2O、C2H6·8H2O、C3H8·17H2O、C4H10·17H2O、H2S·6H2O、CO2·6H2O。天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择天然气水合物是白色结晶固体, 外观类似松散的冰或致密的雪。它是一种笼形晶格包络物, 即水分子借氢键结合成笼形晶格, 而气体分子则在范德华力作用下, 被包围在晶格的笼形孔室中。水合物易在气—水边界形成, 大多数分子来自水相溶液中的分子。天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择因此, 由于H2S 和CO2 比大多数烃类易溶于水, 所以它们即使在较高温度下也能加速水合物的形成。水合物生长如同晶体的生长一样, 它们在孔板和阀门处形成, 并堵塞管线。在那些地方, 液流大的冲击力也不能阻止其形成。天然气经节流阀节流降压后, 会因气体膨胀而导致温度降低( 焦耳- 汤姆逊效应) , 这就有可能在节流处生成水合物阻塞阀门或管道。
天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择天然气水合物形成的必要条件是: ①气体处于水汽的饱和或过饱和状态并存在游离水; ②有足够高的压力和足够低的温度。但上面两个条件并不是充分的, 在两者都具备后有时尚不能形成水合物, 还必须具备一些辅助条件, 如压力的波动, 气体的高速流动, 因流向突变产生的搅动, 水合物晶种的存在及晶种停留的特定物理位置如弯头、孔板、阀门、粗糙的管壁等。工艺设计上常常采取一些方法预测天然气水合物形成的压力、温度条件, 如气—固平衡常数法预测, 水合物经验曲线预测, 经验公式法预测等。抑制天然气水合物生成的方法由于水合物是一晶状固体物质, 天然气中一旦形成水合物, 极易在阀门、分离器入口、管线弯头及三通等处形成堵塞, 严重时影响天然气的收集和输送, 因此必须采取措施防止其生成。
更多天然气水露点仪技术对比及进口天然水气露点分析仪品牌的选择信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
