国肖氏在线露点仪用于压缩空气露点检测空压机露点监测代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
在线露点仪是一个紧凑的简单易用的在线仪表,可以在-100~+20的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度也可以说它是在低露点且需要控制干点的工业环境中的理想选择它具有化学物质清除功能,这使得在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量这项功能既能通过控制系统在线执行,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处也能按预先设定的时间间隔定期执行同时,在线露点仪的数字技术的先进性是显而易见的,数字信号处理和传输保证了产品高精度可靠,传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度 在线露点仪直接在线安装用于手套箱等用途,英国肖氏在线露点仪用于压缩空气露点检测空压机露点监测
在此应用下不适用旁路该装置通过1/2"MNPT或G1/2可调插入式压力配件,易于安装应用范围包括手套箱环境室和高空试验在线露点仪主要用于工业湿度测量高品质与智能化电子部件的上乘结合,使得该传感器成功应用于各种极端恶劣的工业环境中该仪器传感器采用高分子薄膜电容式原理在全量程测量精确可靠,并具有卓越的长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,极适合工业环境的使用 在线露点仪的现场校准氢气专用探头Humicap.j 抗油/抗污染符合本质安全型仪表的要求采用*新技术符合国际上的高标准适应几乎所有的测量要求 ,在干燥环境下是*理想的产品,英国肖氏在线露点仪用于压缩空气露点检测空压机露点监测另外,探头是抗结露油气且适合大多数化学环境它带有自动校准软件,软件可校正干点漂移湿度稳定,使用再捕获过程来维护这些智能自动校准和捕获过程使TPGSM-5100露点仪成为一个高等级设备且维护量达到*小 在线露点仪*应用领域 在线露点仪应用领域包括石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气广泛用于电厂冶金科研卫生检疫粮食仓储医疗器械环境实验比对校准造纸和纺织电子工业和其它工业气体水分的测量等领域 在线露点仪*原理与结构 原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小 在线露点仪*功能特点 零点自动校准 独有的数据自动存储及自动调出 开创的电量显示 操作简单携带方便 重复性好响应速度快 全量程单点法露点校准 英国肖氏在线露点仪用于压缩空气露点检测空压机露点监测斜率自动校准 独特的大屏数据曲线实时显示 先进的湿度探头保护功能 抗油 抗污染抗干扰 灵敏度高稳定性好年漂移小 简单4-20mA双线连接 无故障户内或户外安装 精确的温度湿度露点测量 传感器与表体分体设计 多种互换性探头可供选择,适合不同场合的湿度测量 高精度:±0.8%RH,±0.1,±2DP(at-40Td) 可以换算露点和PPm 传感器自动诊断和自动修正 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等 在线露点仪*技术指标 露点传感器单元: 原 理:超薄的氧化铝电容原理 量 程:-100~+20 准 确 度:±3 重 复 性:±0.5 响应时间:达到63%时用时90秒 英国shaw - SADP便携式露点仪
请您联系我们英国肖氏shaw露点仪中国区总代理英肖仪器仪表(上海)有限公司
智慧之选,事业起航:英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini,以科技力量推动人生与事业迈向高层次
科技前沿与心灵深度:SDHmini露点仪见证,善良与感恩如何成为人生旅途中强大的磁场
氢能分布式发电新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确赋能绿色能源
氢能新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确护航氢气储能绿色革新
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
