英国肖氏露点仪可以用在腐蚀性气体中的微量水检测吗?
代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
一微量水分析系统 水分子以各种形式存在于每一个角落在现代工业生产中,生产工艺过程对于水份的要求越来越高例如在聚乙烯聚合过程中,因为水的特性,会导致催化剂失效在氯碱生产中水和氯气化合形成酸,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处,严重腐蚀生产设备因此对水的控制和检测便显得愈加重要了肖氏公司系列腐蚀性微量水分析系统是针对目前腐蚀性微量水分析中存在的问题而设计的可充分满足化工领域实验室以及在线水分分析的需求该系统由预处理部分和主机两部分组成 1预处理系统 预处理系统可以保证所采集样气具有代表性过滤系统将1微米以上的固体颗粒过滤样气连接管路采用防腐材料连接采样系统可以加快样气循环速度光滑管壁和高品质的管件保证分析结果的*快速和准确*重要的分析仪器采用腐蚀性微量水分析仪可以测量几乎所有腐蚀性气体中的水含量英国肖氏露点仪可以用在腐蚀性气体中的微量水检测吗?
如:氯气(Cl2)氯化氢(HCl)硫化氢(H2S)硫酸气体(H2SO4)溴化氢(HBr)二氧化硫(SO2)六氟化硫(SF6)二氧化碳(CO2)磷化氢(PH3) 预处理系统的作用: • 过滤气体中的机械杂质 • 延长探头使用寿命 • 控制气体流量 • 方便仪器标定 • 易于仪器维护 • 保证系统安全运行 预处理系统的特点: • 管路耐强腐蚀性材料 • 采用耐强腐蚀的流量计 • 防腐关断阀,保证长期使用 • 密封箱体,吹扫气保护,保证二次仪表不受侵蚀 • 预处理箱体采取通风措施,不会聚集有害气体 测量范围: 0.01ppm~10ppm~100Pppm~1000ppm和露点等值,自动切换 响应时间: 60s内90% 可选择的单位: 露点/露点/ppm(v) 显示类型: 5位数高清晰LED 过程连接: 1/8OD 卡套,不锈钢 样品压力: 0.25~7.0 Bar 样品流速: 100cc/min-可控的 工作条件: 样品盒环境温度0~40(32~104) (其他需要另加控温装置) 电源要求: 115/230VAC,50/60Hz 模拟输出: 0-10V,0-100mV或4-20mA可选,英国肖氏露点仪可以用在腐蚀性气体中的微量水检测吗?全部隔离输出 选项 高/低自动报警: 触电功率240V 3A 19机架安装: 在19机架安装配置中可以和我们的一些其他产品联合使用 远传探头: 通用型探头可远传安装在1km远的地方 流量控制: 热质量流控制器,调压器,旁路流量器 分析仪器的工作原理: 由于电解微量水是非常微小的电流,因此电路部分采用的是高科技的固态计算电路可以保证测量精确稳定*小检测线可以达到几个ppm测量原理: 五氧化二磷电极根据电解水生成氢和氧的原理,英国肖氏露点仪可以用在腐蚀性气体中的微量水检测吗?通过计算电解电量可以计算水的含量电极由两根等距离平行缠绕在玻璃棒上的金属丝组成通常采用的是铂丝或铑丝在金属丝之间均匀涂布着一层磷酸溶液薄层电流分解水为氢气和氧气电解的*后结果是磷酸*终转化为五氧化二磷五氧化二磷是一种可以强烈吸收水分的化学物质,可以吸收样气中的水分通过不断的电解水,在样品中的水分和电解水分之间建立平衡电极之间的电流与样气水分成比例水分的含量可以通过显示器读出 经过长时间的使用后,电极可以现场人工再生,免去维修工作需要返厂进行的麻烦 腐蚀性气体水分分析仪
更多英国肖氏露点仪可以用在腐蚀性气体中的微量水检测吗?信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
