英国肖氏shaw露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
压缩空气质量检测仪用于检测压缩空气的质量。根据适当的净化标准,可以定量分析压缩空气中的污染物,例如CO、CO2、H2O、Oil等,并可单独或同时确定这些有害物质的浓度。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|
压缩气体是药品生产中的一个主要动力源,它贯穿于发酵、结晶、干燥、过滤等流程之中。GMP中提到,“要对与药品直接接触的压缩空气等进行净化处理,符合生产要求。” 压缩空气中存在水分、尘埃、油垢等的影响。
会使输气管线锈蚀堵塞,造成启动部件运转失灵,机械密封装置磨损。
因为油、水、尘埃带入的污染物和杂菌,造成生物培养的失败以及对药品的污染。
快速检测 蕞短检测时间为5分钟。英国肖氏露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明
精确度高 快速插接头能够和压缩空气供气系统相连接使用。
携带方便 所有部件都可装入硬质手提箱中,方便携带,易于操作。
压缩空气质量检测仪使用方法:
首先,在讲解之前,先为大家介绍下为什么要进行压缩空气的检测,有哪些危害:
1..混合在压缩空气中的油蒸气聚集到一定程度就会形成易爆易燃源,而润滑油汽化后会形成一种有机酸,容易腐蚀压缩空气管道内表面及气动元件。
2.混入的微小颗粒(如尘埃、铁锈等),极易损坏气动元件,堵塞节流孔,更加严重的是极易对物料造成严重的污染。
3.混合在压缩空气中的水分,在一定的温度压力下就会饱和析出水滴,当压缩空气与物料接触时,极易对物料的质量造成严重的影响。
因此,为了满足生产的要求,定期检测压缩空气的质量是非常必要的。
使用前准备工作英国肖氏shaw露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明
1.清洁压缩空气气源接口处
2.清洁测量装置
3.松开减压器保护盖将连接处与压缩空气出口连接
4.将测量仪器与减压处连接
5.系统:工作压力范围为3-15bar,将测量仪器连接好后压力减至3bar
如果测量仪器连接后的初始压力不是3bar,可通过减压阀手轮重新调节到3bar
请参考说明书连接仪器。
第三,四种耗材的安装方式与测试方法
1油盒的安装、含油量的测试方法
油检测盒推入适配器,
英国肖氏shaw露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明将适配器按照箭头方向插入检测通道—适配器的开口端朝向压缩空气检测仪
打开压缩空气阀门
进行测量:测量持续时间为5分钟,参考下图进行读数。
2.水蒸气检测管、一氧化碳检测管、二氧化碳检测管的安装与测试方法
此三种检测管需要特殊处理!
1)将检测管箭头所指一端折断,背离箭头一端只刻划痕;
2)打开压缩空气气源;
3)箭头一端插入对应检测通道;
4)切掉背离箭头的一端,立即插入检测通道;
5)开始记时;
英国肖氏shaw露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明压缩空气检测的标准
一般用压缩空气检测仪,以及检测仪配套的油检测盒、水检测管,计时器等,使用点压缩空气的洁净度可以用尘埃粒子计数器进行检测。压缩空气质量检测仪主要用于检测压缩空气、氧气、氮气、CO2等压缩气体中的H2O, Oil, CO2等气体的含量。检测的项目包括 含油量、水份(露点)、尘埃粒子和微生物等。
新版药典和GMP都没有对压缩空气的质量标准具体描述,不同用途的压缩空气有不同的检测标准,CH/T13277-91 一般用于工业用压缩空气质量等级,无菌药品、血液制品、疫苗、注射剂等高风险药品的生产要求采用无油空气压缩机,压缩空气含油量为零,标准可参考国家颁布的医用气体标准(国标GB)。
更多英国肖氏shaw露点仪关于压缩空气质量检测仪具体使用及应达到的标准说明信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
