英国肖氏shaw露点仪公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的刹时,测出镜面平均温度,即为露点(霜)温度。它测湿精度高,但需光亮度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。运用时必需使吸入样本空气的管道维持清洁,否则管道内的杂质将吸取或放出水分形成测量误差。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代
露点仪(湿度仪器)测量的办法堪称五花八门,其性能与价钱也截然不同,这就要求我们选用仪器时要严慎小心,不仅要思考到性能和价钱,还应该思考到仪器运用的场所和所测气体的品种及侵蚀性等。总体准则如下:英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
1.湿度基准:思考到要求测量zhun确度高,样气理想,通常应选用冷镜式露点仪。
2.企业基准或试验室分析:假如测量zhun确度要求较高,可选用冷镜法仪器。
3.现场检测:假如测量zhun确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上)。
4.持续在线监测:假如精度要求不太高,可选用阻容法仪器。
5.气体空分行业露点测量:我们清楚空分行业,通常要求水分含量很低,露点在-70℃以下(1ppm级别),原理上说冷镜式露点仪、电解法露点仪、薄膜露点仪都没法对低于-80℃的气体实行测量,所以还是选用电容法原理的露点仪较适合。
6.天然气防爆测量:在石化和天然气行业,我们都要求防爆处理,所以须要有特定本安防爆的露点仪。
自动露点仪传感器标准配置和型号
传感器颜色 露点温度℃
紫色 -100 ~ 0
银色 -100 ~ -20
红色 -80 ~ -20
灰色 -80 ~ 0
黄色 -60 ~ 0
蓝色 -80 ~+20
备注:灰色传感器为推荐配置
规格
•精度 1ppm或测量值的±3℃
•类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
•尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
•显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
•传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米zui大电容50 pF)
•传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
•电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
•采样压力 何以高达200bar,但是zui佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
•输出 使用EL-WIN软件和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
•校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
•配件/选配
•SE-H型传感器架/气流舱
•Zener防爆单元ZBU,即使在 Eex.ia IIC T6危险区域,仍为本质安全
•低、中、或高的采样组件SU4,将压力调节到一个大气压、并控制流量
•采样组件SWS,用途同SU4,但置于IP定制的橱内
•传感器类型 Premium (PR)
•传感器范围 -80 ~ 0℃,0-6000ppm
更多英国肖氏shaw露点仪公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型信息请致电英肖仪器上海021-66015906
品质决定生存,服务赋予发展,你选择,我负责
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
