英国肖氏shaw公司进口SADP便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测
便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测天然气露点仪,LNG,SADP露点仪天然气脱水所有的天然气含有水分(湿气),便携式露点仪在生产和聚集场所,保管转运点,压缩站,仓储设施及配送市场都需要测量水分露点值以衡量天然气品质。有好几种方法被用于脱水,如加压,不寒而栗,吸收过程即使用液体和固体干燥剂。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代
一般情况下,脱水达到在与三甘醇( TEG)接触的字段。乙二醇残留该露点分析仪更可能在更近的接近性的出口。
微量水的测量(露点测量)
湿度测量对于天然气公司是至关重要的,用以满足质量规范和保护管道不受腐蚀。误报是非常昂贵的,因为往往是如果它是“湿”的气体不能被传递。天然气流中也可含有高浓度的英国肖氏进口SADP便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测
固体和液体污染物以及腐蚀性气体在不同浓度的(乙二醇,甲醇,压缩机油,硫化合物)。这对微量水分含量的测量提出了挑战,因为污染物破坏一些水分,必须避免传感器和交叉干扰效应与水分读数,因此一般这类气体会使测量值不够准确
英国肖氏Shaw SADP自动露点仪
•Shaw露点仪的关键部件是分子筛湿度传感器
•其传感器的优异性能,可靠、校准精确、稳定性高、和反应迅速
•Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
•双电层可变电容器只有几微米厚,和环境水分达到快速平衡,其相应值以露点形式显示
•Shaw 传感器zui重要的和*的特点是自校准功能英国肖氏进口SADP便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测
•覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
•上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
•随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
•2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
•圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、
•百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
特点
•快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
•使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
•免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
•量程宽、精度高:可选择 -110~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
•多点校准:可随时由用户方便地多点校准英国肖氏进口SADP便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测
•多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
•内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
•在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
•宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
•自动干燥功能,确保传感器响应迅速
•在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
•采样条件为大气压,和流量5-10L/min
•每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
更多英国肖氏shaw进口SADP便携式露点仪应用于LNG天然气微量水检测信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
