英国shaw在线露点分析仪在管输天然气中的应用防爆露点仪品牌
上等高效的能源—天然气,是环保的*佳原料。目前,天然气产业处在蓬勃发展时期,管道输送是天然气输送的根本措施,至于规模庞大的输送天然气,管道输送是*实惠和快速的输送措施。从地下产出来的天然气,通常说都含有一定量的水汽,况且天然气在输配期间经过积存有水的管网,也将在天然气中存在水汽。当管输天然气的含水量超过某一程度时,可能会带来一些缺陷:
(1)在天然气管道输送期间,一旦水含量多,就会导致液态水在管道中集中在一起,在某种程度的温度、压力情况下,液态水和烃类等其他物质可能一块变成水化物,加大输气阻力,减少输气能力,厉害时将堵塞法门和管道,干扰正常供气。 英国SHAW在线露点分析仪在管输天然气中的应用防爆露点仪品牌,产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
(2)天然气中的水会干扰天然气的稠度, 孔板上和节流装置上生成水化物,可能会引起流动状况的不明确,进而使天然气的计量出现误 差 。
(3)天然气中的酸性气体,液态水的存在会促进酸性组分对管壁和阀件的毁坏,大大降低管道的使用期限。
(4)天然气中含水减少了天然气的发热量。
因此水含量是商品天然气质量控制中的一项关键技术指标,我国刚刚颁布的国家标准GB 17820-1999“天然气”中对管输天然气的水露点进行了清晰地规定。准确地测定天然气中的水含量是确保正常管输和向用户供给合格商品气的重用基础,所以管输天然气在线不断测量装置通常设在输气首末站或用户门站。
1 湿度测量机理 英国shaw在线露点分析仪在管输天然气中的应用防爆露点仪品牌
在现实运用中,通常会碰到湿度测量和水分测量两个术语,依据中华人民共和国国家计量技术准则, 湿度被定义为把气体中水蒸气的含量, 水分被定义为把液体或固体物质中水的含量,在此主要对湿度测量展开讨论。在管输天然气物性分析测量中,一般不用湿度而用露点来表示湿度。露点温度表示相对含量,即气体中水分含量在什么温度下相对含量达到很高,在输气管道设计规范中水露点被定义为:气体在一定压力下析出**滴水时的温度。若露点温度低于0e时,水汽实际将凝结成霜,称为霜点。露点在管输测量中,一般用常压露点和压力露点来辨别两种不同的测量状况,**个说明大气压下获得的露点,第二个说明给定实际压力下获得的露点。第二者对管输天然气的露点检测就更有现实价值。
湿度测量一直是计量领域中有名气的难题之一,从测量机理上划分有二、三十种还要多,国家标准制定了七类测量方式:(1)伸缩法;(2)干湿球法;(3)冷凝(镜)露点法;(4)氯化锂露点法;(5)电阻、电容法;(6)电解法;(7)重量法。
2 技术特点对比
英国shaw公司的电容法露点仪英国shaw在线露点分析仪在管输天然气中的应用防爆露点仪品牌
该方法的特点:湿度测量范围很大,可小至-100e,温度系数小,对水分有很高的择优性,线性和重复性,回应速度很快,设备便宜,日常维护量较小,体积小,寿命长,因而多用于现场和快速测量场合。电容法较适用于精度要求一般的管输天然气现场在线连续测量,通常采用管道直接安装测量方式,不需复杂的取样系统及现场安装二次仪表。
3 在线运用
3. 1 应用通常性原则
在线应用露点分析仪,重要是选好以及用好。**面对种类多样的露点仪,仪器选用时不仅要思考性能和价格,还应该思考仪器使用的场地和所测气体的类别和腐蚀性等;第二是现场的正确安装、调试、使用和定期维护,选择在同类工程中经过运行考验的仪表。在线分析仪表能否安全运作,常常取决于取样系统是否完善。分析仪的取样有两种措施,一是管道安装直接取样测量,二是取样管路取样测量。
至于小型通常的输气管道或通常的用户门站,运用管道直接安装测量措施的电容式露点仪是价格比较高的选择,其安装、调试、使用非常简单,按一定时间进行维护,能通过带压拆卸装置拿掉探头展开清洗和标定。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
