英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的刹时,测出镜面平均温度,即为露点(霜)温度。它测湿精度高,但需光亮度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。运用时必需使吸入样本空气的管道维持清洁,否则管道内的杂质将吸取或放出水分形成测量误差。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代
露点仪(湿度仪器)测量的办法堪称五花八门,其性能与价钱也截然不同,这就要求我们选用仪器时要严慎小心,不仅要思考到性能和价钱,还应该思考到仪器运用的场所和所测气体的品种及侵蚀性等。总体准则如下:英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
1.湿度基准:思考到要求测量zhun确度高,样气理想,通常应选用冷镜式露点仪。
2.企业基准或试验室分析:假如测量zhun确度要求较高,可选用冷镜法仪器。
3.现场检测:假如测量zhun确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上)。
4.持续在线监测:假如精度要求不太高,可选用阻容法仪器。
5.气体空分行业露点测量:我们清楚空分行业,通常要求水分含量很低,露点在-70℃以下(1ppm级别),原理上说冷镜式露点仪、电解法露点仪、薄膜露点仪都没法对低于-80℃的气体实行测量,所以还是选用电容法原理的露点仪较适合。
6.天然气防爆测量:在石化和天然气行业,我们都要求防爆处理,所以须要有特定本安防爆的露点仪。
自动露点仪传感器标准配置和型号
传感器颜色 露点温度℃
紫色 -100 ~ 0
银色 -100 ~ -20
红色 -80 ~ -20
灰色 -80 ~ 0
黄色 -60 ~ 0
蓝色 -80 ~+20
备注:灰色传感器为推荐配置
规格
•精度 1ppm或测量值的±3℃
•类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
•尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
•显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
•传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米zui大电容50 pF)
•传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
•电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年英国肖氏公司SADP阻容法露点测量在天然气管道中的应用及如何选型
•采样压力 何以高达200bar,但是zui佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
•输出 使用EL-WIN软件和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
•校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
•配件/选配
•SE-H型传感器架/气流舱
•Zener防爆单元ZBU,即使在 Eex.ia IIC T6危险区域,仍为本质安全
•低、中、或高的采样组件SU4,将压力调节到一个大气压、并控制流量
•采样组件SWS,用途同SU4,但置于IP定制的橱内
•传感器类型 Premium (PR)
•传感器范围 -80 ~ 0℃,0-6000ppm
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
