冷镜式露点仪品牌的正确使用及操作注意事项及进口冷镜露点分析仪价格
随着科学技术的飞速发展,各行各业对各种气体的要求越来越高,特别是气体中微量水分的测量就显得更加重要。 露点法是一种古老的温度测量方法、随着电子技术的发展,露点技术趋于完善。现代的光点露点仪采用热电制冷,并且可以自动补偿零点和连续跟踪测量露点。露点仪建立在可靠的理论基础上,具有准确度高,测量范围宽的特点,其准确度仅次于重量法湿度计。因此,它不仅是一种工作仪器,而且也是长期以来普遍采用的标准仪器。露点仪广泛用于工业过程和实验室的温度测量与控制,以及气体行业中水分指标测量等。在现代温度测量技术中占有相当重要的位置。 如何正确使用露点仪以及在实际测量中应注意的问题:冷镜式露点仪品牌的正确使用及操作注意事项及进口冷镜露点分析仪价格
1. 镜面的污染对露点测量的影响 在露点测量中,镜面污染是一个突出的问题,特别是工业流程气体分析污染的影响是比较严重的,但即使是在纯气体的测量中镜面的污染亦会随时间的增加而积累。为了消除污染的影响,*直观的方法是对被测气体进行过滤。同时根据具体情况定期或随时清洗镜面。此外,通过对镜面的加热,并通气吹除污染杂物,在污染比较明显的情况下也可以多次重复进行节露和消露过程来实现。冷镜式露点仪品牌的正确使用及操作注意事项及进口冷镜露点分析仪价格产品:SADP露点仪|在线露点仪肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处理
2. 低霜点测量中的问题 露点仪是微量水测量中为数不多的*有效的手段之一。但是在测量中有些问题必须给予充分的注意。首先是影响检测的霜层厚度问题。在低含水量的情况下,霜层很薄,变化也慢,增加了检霜的困难,如露点低于-65℃,镜面上水分子移动性很小,结晶速度相应下降,从霜层的出现到相对稳定需要一定时间。霜点温度越低,困难越大,测量误差也迅速增加。
研究表明,当霜点温度接近-85℃是镜面上形成蓝色丝状结晶的薄雾。在这个温度附近霜层的质量密度10-8gm-2相当于一个分子层的厚度,由此可见,在更低的霜点温度下测量是难以进行的。
另一个是过程问题,这种现象容易在高空探测中发生。 在低温下,由于冰的结晶过程缓慢,往往在达到霜点温度时霜层还未出现,当温度继续降低,水开始结冰,在过饱和状态下霜层迅速形成。但此时的饱和水气压不是冰而应该是过冷水的饱和水气压,如上所述,由于过冷现象,霜点测量误差有时高达几度,因此,低霜点测量要特别小心,保持足够长的平衡时间。冷镜式露点仪品牌的正确使用及操作注意事项及进口冷镜露点分析仪价格
除上所述还需注意下列几个问题。 ü 气路系统一定要密封性好,以防止外界环境水分往里渗漏 ü 如果被测气体直接排放入大气,应考虑大气中的水分向测量系统内部扩散的问题,*常用的办法时在排气口接上一段适当长的管子,其长度个管径以不影响测量腔的压力为原则。 ü 取样管要尽量短,尽量减少接头的数量和避免“死空间”,以减少本底水分的干扰。 ü 取样管道要选用渗水性强的材料,如不锈钢,聚四氟乙烯等。
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 英肖仪器上海公司 动态 冷镜式露点仪品牌的正确使用及操作注意事项及进口冷镜露点分析仪价格
