英国肖氏shaw防爆天然气露点仪众星捧月有口皆碑厚道自在人心
英国肖氏shaw防爆天然气露点仪SD3天然气在线露点仪是英国肖氏利用其HTF氧化铝传感器独特的优点和线性的快速响应特点专为天然气露点测量设计的在线仪表,是石油裂解甲烷乙烯除湿干燥系统在线露点仪,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量天然气的湿度。系统可全自动自校准程序,传感器定期暴露于标准气中进行重校准,这一功能保证该系统在现场天然气水分测量中数据准确,运行可靠持久。英国肖氏防爆天然气露点仪众星捧月有口皆碑厚道自在人心产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶,航空用的氧气
英国肖氏防爆天然气露点仪SD3技术参数
分辨率: 0.1℃
显示: 带有背光灯的三位半液晶显示
参数显示: ℃,℉,ppm
控制方式: 4个能触摸按钮
输出: 4~20Ma RS232接口
报警继电器: 双程序报警继电器10A@240V
电源: 100~250VAC,50或60Hz英国肖氏防爆天然气露点仪众星捧月有口皆碑厚道自在人心
外壳: 聚碳酸脂NEMA4
温度: -10℃~+50℃
露点量程:-100℃~+20℃
精度: ±3℃
响应时间:达到63%需90秒, 90%需450秒
温度范围:-30℃~+50℃
存储温度:-40℃~+50℃
校准方式:自动校准(+20℃以上饱和湿气)
外壳:聚碳酸脂NEMA4英国肖氏防爆天然气露点仪众星捧月有口皆碑厚道自在人心
安装支架和硬件:300系列不锈钢
煤化过滤器:0.1微米微粒子和悬浮微粒
微粒状物过滤器: 1微米
减压阀:*输入压力3000PSI,输出1~30PSI
压力表:1%精度,*压力20000PSI
流量计:1~10.5LPM
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
