英国肖氏露点品牌进口压缩空气在线式露点仪有我在你放心
肖氏露点报警器解决的问题
1、时刻监测压缩空气是否达标。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
2、对压缩空气相对湿度、压力露点进行实时监测、监控并对压缩空气质量异常发生报警。
3、使现场压缩空气工程师对压缩空气质量做到时刻心中有数。
2、肖氏露点报警器带来的好处 英国肖氏露点品牌进口压缩空气在线式露点仪有我在你放心
2.1、对压缩空气露点、相对湿度、含油等参数进行实时反馈。 2.2、实时对压缩空气质量监控,避免由于压缩空气质量不达标而带来的巨大经济损失。 2.3、使设备的使用寿命*大,维护费用*低,效率发挥*高,性价比*好。 4、空气压缩系统常见问题解析空气中存在着水蒸气,这是一个普遍的常识。空气含有水蒸气的能力与温度有关,温度越高,空气含有的水蒸气的能力越高;反之,空气温度越低,其含水能力越低。众所周知,干燥的压缩空气对您投入的设备(气动设备)乃至工厂至关重要。英国肖氏露点品牌进口压缩空气在线式露点仪有我在你放心
首先,空气压缩机出口的压缩空气具有很高的相对湿度,这是压缩空气产生过程中不可避免的。压缩空气中的水分对它所能接触到得所有物体都是一个*大的威胁:当相对湿度达到70%时,细菌开始大量繁殖;而当相对湿度达到40%时,随之而来的腐蚀想象开始加剧;因为在整个压缩过程中气体是可以被压缩的,而固体和液体是无法被压缩的,因此空气压缩之后,压缩空气中的污染物浓度将变得非常的高!在加上喷油螺杆式空压机工作时需要润滑油进行冷却,即使经过油气分离器的油和气分离之后大部分油回到油路系统,但是,进入压缩空气的油含量仍然10倍于入口压缩空气中的含油量。在夏天,平均环境高达37℃,空压机房由于散热空间有限,平均环境温度至少40℃;英国肖氏露点品牌进口压缩空气在线式露点仪有我在你放心
根据ISO8573.1标准,空气压缩机出口压缩空气的温度=环境温度+10℃=50℃(7bar,压缩空气温度饱和,我们认为此值为此时压缩空气压力露点温度),根据附件一《饱和压缩空气的露点温度/水蒸气含量表》得知,压缩空气压力露点在50℃,压缩空气中的水蒸气含水量82.257mg/m3;经过冷冻式干燥机压缩空气的压力露点在:2-10℃,根据附件一得知,压缩空气的压力露点在2-10℃,相对含水量在5.570 mg/m3-9.356 mg/m3。 SF技术参数 SF1(加强型) SF2(加强行)性能 量程(露点) -40…+20℃ -100…+20℃ 量程(相对湿度)﹡ 2…95% 2…99.9% 精度 2℃ 2℃ 工作条件 工作压力 0…2.0Mpa 0…2.0Mpa 工作温度 -40…+60℃ -40…+60℃ 环境温度 0…50℃ 0…50℃ 电源 220VAC 220VAC 机械性指标 外壳材质 ABS ABS 保护等级 IP65 IP65 连接形式 ∮10㎜软管 ∮10㎜软管重量 1.2KG 1.2KG 尺寸 280﹡190﹡130 280﹡190﹡130 带﹡为可选,即加强型具备此功能
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
