英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象
SD3压缩空气在线露点仪用于工业湿度测量。高品质的与智能化电子部件的*结合,使得仪器成功应用于各种*恶劣的工业环境中。广泛用于空气、压缩空气、SF6等气体.产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代
压缩空气在线露点仪产品介绍:
高性价比上海在线式露点仪具有USB记录快速的英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象
反应速度等特性提供温湿度露点显示和多种图形显示
●传感器采用防腐蚀处理
●输出4-20MA,RS232/485
●带USB接口可记录数据
●可测量露点及温度,湿度
●可选配压力传感器,同时测量压力
●防腐露点变送器,适用于锂电行业英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象
●出色的稳定性为您充分节省校准费用
●露点测量范围-80到+60 °C
●快速响应时间
●可耐压20bar
使用了防腐蚀技术的露点变送器SD3非常适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备。电力SF6,锂电池厂家,其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于*小的干燥设备。SD3在线露点仪的设计思想是能简单又可靠的对空气和气体的露点进行连续测量.灵巧的面板安装或台式安装显示仪与露点仪相连接.传感器是固定的安装在厂区或过程控制点。
SD3在线湿度仪的结构设计非常精巧,采用标准的面板式安装(168 x 96mm)尺寸,可以方便地安装在任何控制面板上.*设定按钮位于前面板,面板保护级别为IP54,传感器为IP65英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象
■用户可选择输出信号类型和量程
■支持湿度、温度和露点测量(可选配压力传感器显示压力)
■4-20mA/0-10V模拟输出,RS485通讯
■同时显示露点,PPM,温度,湿度
■报警指示,多变量继电器控制
■湿度传感器自检和漂移补偿
■温湿度校准和调节
■带记录功能
■湿度传感器自检和漂移补偿1)
■断线保护功能英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象
露点测量的典型应用
英国肖氏露点仪表被应用在常规气体湿度极低的工业露点测量领域。露点通常是关键性参数,控制不到位会引发生产停机、损坏工艺设备,导致产品质量下降。
在各种干燥和热处理工艺中均需测量露点数据。在压缩空气中也要控制露点参数,湿度过大将会导致终端产品质量低劣、结冰和设备腐蚀问题。其他常见应用还包括医用气体、锂电池生产的干燥环境以及电力行业使用的高电压气体绝缘设备。
SD3露点变送器功能模块的说明:
SD3露点变送器的功能模块可以单独选配,它们分别是模拟量输出模块,通讯模块,继电器控制模块.SD3提供的模拟输出是两路三线制共地4…20mA电流信号或0…10V电压信号。用户可以通过跳线实现4…20mA或0…10V 转换,模拟输出信号用于远程传输,记录,控制或数据处理。每路模拟输出均可以设定为温度、湿度、露点中任意之一。
SD3露点变送器标配两路继电器触点信号输出,可分别针对温度、湿度、露点的上下限进行触发,由常开状态切换为常闭状态。
更多英国肖氏压缩空气在线露点仪是露点分析仪更是企业形象信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
