英国肖氏在线露点仪防爆款SDT-EX在天然气中的应用
天然气输送前必须先干燥、压缩,除去多余水分,以免损坏压缩机。
当液态天然气通过热交换器汽化时,防止带进水分,所以汽化后需要测量含水量。
•天然气从地下出来后富含水汽,需除出这些水分以防管道被腐蚀或者水分凝聚在管道中结冰,达到降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定的目的。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
•一般情况下,天然气中水分的去除有两种方法:英国肖氏在线露点仪防爆款SDT-EX在天然气中的应用
•1是溶剂吸收法,即通过三甘醇(TEG)吸收水分。
2是固体吸收法,即通过分子筛吸收水分。
天然气水分测量中的技术难题
•天然气的压力很大,通常为4 ~10MPa。英国肖氏在线露点仪防爆款SDT-EX在天然气中的应用
•这样的工况对通常的露点仪来说一般很难达到长期正常工作的目的,需要非常复杂的采样预处理系统来辅助完成,例如:反冲洗,给维护带来很大的工作量。
•H2S与较高含量的水分共存会生成腐蚀性的酸;
•天然气一般不要求干燥到非常干燥,只要满足工艺要求就可以,一般为-40℃以下;
•这时水含量不是很高也不是很低,容易与H2S生成酸;
英国SHAW SDT露点变送器采用两线制回路供电,4到20mA 输出,测量范围涵盖了露点从 -100℃ ~ 20℃的所有温度范围。英国SHAW SDT露点变送器是一款特别为OEM应用中狭小的空间而设计小型变送器,可直接安装在检测.
详细介绍:
英国SHAW SDT露点变送器详细介绍
英国SHAW SDT露点变送器露点仪是肖氏露点仪旗下的一款产品。它吸取了Al2O3露点仪SE-P优点,弥补了其不足。英国SHAW SDT露点变送器是客户使用理想的新一代的产品,耐压可达 345bar 。
英国SHAW SDT露点变送器技术参数
测量范围:-100~+20℃
操作温度:-40℃~+60℃英国肖氏在线露点仪防爆款SDT-EX在天然气中的应用
储存温度:≤70℃
精 度:±2℃(0从-65℃~+40℃)
±3℃(范围从-80℃~-66℃)
重 复 性:±0.5℃(范围从-65℃~+40℃)
±1.0℃(范围从-80℃~-66℃)
响应时间:5秒(63% 变化量)
电 源:7~28 VDC (回路供电, 电源由客户提供)
输 出:4~20 mA
输出分辨率:0.01 mA
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
