英国肖氏便携式露点仪SADP在低温气体测量中的应用
低温气体应用
低温生产装置或液体输送系统中的气体。它们通常是N2、H2、He、Ar和O2。
低温气体通常用于覆盖应用,如热处理、手套箱或半导体设备(FABS)。气体中的水分会导致零件表面的缺陷或降低计算机芯片的产量。湿气是反应性的,可以通过化学方法改变手套箱中的过程。英国肖氏便携式露点仪SADP在低温气体测量中的应用
持续监控关键点的低温气体管线,如生产装置、液体和气体罐灌装或输送站以及手套箱。如果许多手套箱或使用位置在使用中,则允许持续监测主输气管,然后使用便携式仪器检查各个手套箱。
需要具有至少-80oC(-112oF或0.4ppmV)传感器的串联仪表。有些应用需要温度为-110摄氏度的传感器。氢气需要防爆外壳或本质安全操作。使用氧气的部件可能需要去润滑脂。。英国肖氏便携式露点仪SADP在低温气体测量中的应用
肖氏水分分析仪提供了一个非常快速的响应,即使在干燥到大多数低温应用中发现的低水平。此外,所有干气传感器都是稳定的低温条件,并在这个范围内尽可能低的校准。
气体中的水分含量测量对许多行业都有着十分重要的意义,随着现代科学工艺技术的开展和提高,光电、红外、微波、纳米等一系列先进技术都已经应用到了气体中水份的测量中,使水份测量这一传统领域焕发出青春活力,其间,便携式露点仪做出了巨大贡献。英国肖氏便携式露点仪SADP在低温气体测量中的应用
从测量原理上来说,便携式露点仪的使用为气体水分含量测量带来了巨大的便利,从目前的的检测手法来说,技术人员一般确定镜面结露的办法是直接且精度较高的办法。镜面露点仪在技术上将引入近代技术成份。如我们的冷镜式激光露点仪采用了激光准直技术和CCD技术,在露层判别、露霜图像识别技术上走到了世界前沿。
近年来,便携式露点仪专业人员在传统的传感器资料研究(如氧化铝、氯化锂、高分子和陶瓷材料)基础上,用完全不同的技术手法,陆续开展出许多间接测量气体中微量水份的方式办法,处理了不同范围和不同环境中的微水份测量问题。
更多英国肖氏便携式露点仪SADP在低温气体测量中的应用请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
