英国肖氏O3露点仪监测臭氧发生器入口空气中的水分
臭氧发生系统主要由空压机、空气储罐、冷干机、吸附式干燥机及臭氧发生器组成;空压机为臭氧制备提供氧,空气储罐在系统中起到稳定气压的作用,冷干机除去压缩空气的水分,减小吸附式干燥机负荷,延长吸附式干燥机耗材使用寿命。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
空气处理系统
空气处理系统由空气压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、空气过滤器等组成,处理后的气源指标:露点≤-50℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。英国肖氏O3露点仪监测臭氧发生器入口空气中的水分
空气压缩机
洁净的压缩空气空气由业主从空压总站接到设备机房,本除臭工程不专门配备空气压缩机、冷干机及过滤器。空气要求:流量Nm3/h、压力0.7Mpa、露点≤-45℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。
空气吸附式干燥机
英国肖氏O3露点仪监测臭氧发生器入口空气中的水分吸附式干燥机是应用变压吸附原理和无热再生方法对压缩空气进行干燥的一种除湿净化装置,属于深度除水。
吸附式干燥机采用双塔结构,一塔在一定的压力下吸附空气中的水分,另一塔用稍高于大气压的一小部分干燥空气使吸附塔内的干燥剂再生,经过一定时间两塔切换,保证干燥压缩空气的连续供应。在正常操作条件下,经处理的空气露点可降到-50℃以下。
研制生产的专用深度干燥吸附式干燥机吸附塔采用三段式结构,分别填装活性氧化铝、吸附硅胶和吸附分子筛,控制器采用PLC,干燥采用无热再生的方式进行空气干燥。
压缩空气通常通过双塔再生空气干燥器干燥。这种干燥的空气被送入电场中,氧气分子在电场中分裂,然后重新形成臭氧(O3)。进气必须保持非常干燥才能使此过程正常工作。通常使用-100露点CDA烘干机。臭氧具有很强的腐蚀性,还会与过量的水分发生反应,导致严重腐蚀。英国肖氏O3露点仪监测臭氧发生器入口空气中的水分
持续监测干燥空气,以警告烘干机故障。正常测量值非常低,在-100或更低的范围内。该传感器应能监测到-112或更好。
任何在线仪器都可以用于此应用,只要它设置了–112oF或–166oF传感器(–80oC或–110oC)。
所有英国肖氏shaw传感器都会很快检测到湿起情况或烘干机故障,并在产品退化或系统损坏发生前警告操作员
更多英国肖氏O3露点仪监测臭氧发生器入口空气中的水分信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
