英国肖氏露点仪在仪表风压缩空气露点测量中的应用
压缩空气有几种不同的种类:
•来自后冷器或压缩机的工厂空气原始压缩空气
•来自加热或无热双塔干燥设备的干燥剂干燥空气,以在管线压力下提供-40露点。这个
气流类型通常称为“仪表空气”
•CDA-“清洁干燥空气”或来自无热设计的干燥剂干燥空气-英国肖氏露点仪在仪表风压缩空气露点测量中的应用
罐式干燥机,设置为在管路压力下提供-100露点。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处
随着时间的推移,空气干燥器可能会出现故障。干燥剂可能失去吸附性,加热器可能故障,或者切换阀可能挂断。任何这些条件都可能导致露点逐渐或突然升高。潮湿的空气会破坏产品或损坏设备。
在每个空气干燥器的出口安装连续露点监测器,以警告露点增加。传感器通常安装在一个“样品池”(抽取不锈钢块)中,从空气管路中持续流出。该流量通常保持加压,以提供真正的压力露点。压力只有在传感器之后才会降低。然后,仪表将向DCS发送4-20ma信号,或设置继电器触点以提供声音或视觉报警。
任何三角形串联仪表或4-20毫安变送器。对于1类1类要求的区域,存在选项。小型便携式SADP也可用于多个空气干燥器的抽查。
所有传感器首先老化,然后根据传感器的范围,校准到*高可能的精度,通常是露点的±0.7,*多15个点。精度规范为±3.6oF,自交货之日起1年内有效。所有仪器和变送器均配有一份免费的NIST可追踪报告,该报告记录了精度。英国肖氏露点仪在仪表风压缩空气露点测量中的应用
在实践中,在线带压测量,应按说明书规定的压力补偿范围内,在露点仪上应将压力补偿开关的位置设定在工艺要求的测量压力位置上,以提高测量精度。
露点仪的测量探头在管道上的插入深度好为1/3D(D为管道直径)。
选择露点仪应注意的事项:
(1)量程、精度和长期稳定性测量精度是露点仪的重要指标。根据工艺测量要求选择合适的量程、精度、且长期稳定性要好。
(2)露点仪的校准露点仪的校准比较困难,要依据质监部门或生产厂家正规芫备的检测设备和手段进行校准如饱和盐溶液标定,也可使用品牌产品作对比校准。两年校准一次。英国肖氏露点仪在仪表风压缩空气露点测量中的应用
(3)露点仪的温度系数湿敏元件除对湿度敏感外,对温度也十分敏感,温漂非线性。因此,露点仪本身要有补偿校准措施。也要注意露点仪测量时的温度范围。
(4)露点仪特性的初步判断新购买露点仪,安装前可用湿毛巾或其它加湿手段在露点仪探头处加湿,观察结露状态下其特性如量程、分辩率、炅敏度等。
更多英国肖氏露点仪在仪表风压缩空气露点测量中的应用信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
