德国CMC便携式微量氧分析仪TMA-210-P预处理系统用科技兑换想象
TMA-210-P德国CMC便携式微量水分析仪采用P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器两电极之间涂覆有很薄的P2O5膜层,P2O5具有很强的吸水性,当气体流经传感器时,其中的水分被完全吸收,产生偏磷酸,并被两电极间的直流电压电解,生成的H2和O2随样气排出,*终P2O5得以再生并继续吸收气体中的水分,反应过程如下:
反应公式如下:
P2O5+H2O=2HPO3 (吸湿)
2HPO3=H2↑+1/2O2↑+P2O5 (电解)
合并反应式为:
H2O=H2↑+1/2O2↑德国CMC便携式微量氧分析仪TMA-210-P预处理系统用科技兑换想象
当P2O5吸收水分生成偏磷酸的速度与生成的偏磷酸被电解放出的H2和O2的速度相等而达到动态平衡时,气体的水分被P2O5全部吸收同时生成的偏磷酸瞬间又被全部电解。由合并反应方程式可以看出,反应的本质是样气中的水分被电解为氢气和氧气。根据法拉第电解定律,电解电流大小与气体的水分含量成正比,通过测量电流就可以测出气体中的水含量,电流信号经过仪器主机放大器处理,然后显示并数据读出。德国CMC便携式微量氧分析仪TMA-210-P预处理系统用科技兑换想象主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
通过取样系统中的旁通设计,可快速准确地得到测量结果,同时也节约了被测气体。测量流量和旁通流量的大小,分别通过测量流量计和旁通调节阀来调节。采用旁通技术的目的是通过增大取样总量达到降低取样污染(主要指渗透水、吸附水等)的比例,使测量尽可能迅速而准确。例如对同一取样系统而言,当旁通流量为零(即关闭旁通)时,由取样系统所带来的污染将100%地进入电解池,使测定结果偏高;德国CMC便携式微量氧分析仪TMA-210-P预处理系统用科技兑换想象当旁通流量为1L/min 时,进入电解池的污染量仅为9%,这就使测量结果更为准确。而且由于取样系统的总流量增大,气流对系统污染水的吹洗能力增强,仪器示数将提早达到平衡,加快了测定速度。旁通技术的效果在二三十个ppmv以下的底含水量中和取样系统不合理的情况下尤为明显。原则上说,旁通流量越大越好。在取样系统合理的情况下,如果气样含水量较高而对测量精度要求不高时,也可酌情减小旁通流量,但不要完全关闭。
更多德国CMC便携式微量氧分析仪TMA-210-P预处理系统用科技兑换想象信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
