德国CMC微量水分析仪总代理英肖仪器开启未来测试新篇章
微量水分析仪采用全球先进技术,根据水分遇到光,会使光的波长发生变化,而波长变化的大小恰恰反应了水分的含量的原理来测量水分含量、露点、相对湿度等相关参数。该分析仪采用光纤传感器,通过特殊的加工工艺使传感器的孔径控制在0.3nm,而水分子的直径在0.28nm可有效避免其它组分的干扰。湿度探头内除内置光纤探头外,还有温度传感器可时时测量样品温度,并对温度变化对水分含量测量的影响实行在线校正。控制器部分设有压力输入信号接口,可用作压力补偿。取样探头可耐压高达200bar,可直接用于工况下露点及水分含量等参数的测量而无需减压。德国CMC微量水分析仪总代理英肖仪器开启未来测试新篇章主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
微量水分析仪适用于如下领域:
(1).干燥剂制造商和用户;
(2).电力系统SF6露点检测;
(3).半导体制造、化学和化工处理;
(4).干燥工业、食品工业、塑料基片干燥;德国CMC微量水分析仪总代理英肖仪器开启未来测试新篇章
(5).压缩气体装瓶和使用;
(6).对微量水分监控有严格要求的其它工艺流程。
微量水分析仪技术特点:
◆采用LCD液晶高清晰显示屏,具有两级参数设置功能;
◆软件功能完善,“人机对话”友好, 显示信息全面;
◆四路标准模拟信号输入,测量分析功能强大;
◆四路标准模拟信号输出,方便系统扩展应用;德国CMC微量水分析仪总代理英肖仪器开启未来测试新篇章
◆四路开关量报警信号输出;负载能力强;
◆提供标准的MODBUS协议与接口,可方便的组成工业现场测试系统;
◆测量精度高,具有较高的性价比;
◆微量水分传感器可内置或外置,应用灵活方便;
◆抗干扰能力强,可靠性高。
微量水分析仪五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),微量水分析仪并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。
更多德国CMC微量水分析仪总代理英肖仪器开启未来测试新篇章信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
