英国肖氏SHAW进口露点仪让我们放心测
进口露点仪是主要适用于燥气体微水份检测,被测气体有:H2、SF6、N2、O2、Ar2、CO2、压缩空气等多种气体的水份测量,探头可防结露及油气污染.自动校准程序确保仪器具有长期稳定性.广泛适用于电力,化工,航空,冶金,医药,食品等行业。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
进口露点仪按照测量精度分类可以分为四类:*湿度基准仪器、实验室分析仪器、现场检测仪器、连续在线监测仪器。各自使用环境、测量数据都有不同的要求,客户可根据自身实际使用情况来选择。*湿度基准仪器主要用于高精度,样品气体保完好的测量中;实验室分析级别仪器主要用于高精度测量,并且测量范围较广,该类产品主要以进口产品为主售价较高;现场检测仪器主要为便携式,测量精度依然很高,但体积较小、携带方便;连续在线监测仪的露点仪检测精度不高,但便于安装调试且售价较低。英国肖氏进口露点仪让我们放心测
光电检测热电制冷镜面冷凝式精密进口露点仪,主要由三大部分组成:
(1)高重复性的镜面控温伺服机构。
(2)准确地测量镜面温度的温度测量系统。
(3)判断以下露点时,镜面上生成的是霜(冰)还是露(过冷却水)的装置。
由于进口露点仪使用了增益回归,零点自动校准,温湿度传感器三种技术,从而在低湿或者腐蚀化学物质气体分子的环境下,露点仪也能准确地测量出相对湿度,并且计算出对应的露点。在测量高于负60度的露点时露点仪的精度保证在正负2度以内,精度稍低时,露点仪可达到-80度的露点。
不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面露点仪制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上zui高精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。英国肖氏进口露点仪让我们放心测
进口露点仪采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成露点仪电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点仪。目前国际上zui高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
进口露点仪利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在含湿量单位制上的电解法微水份仪。目前国际上zui高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,目前尚处于不十分成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本很高。英国肖氏进口露点仪让我们放心测
进口露点仪利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。目前该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。
英国肖氏露点仪J.L.Shaw在20世纪40年代后期发明的,英国肖氏高电容传感器自发明以来一直在不断发展。
英国肖氏露点仪传感器的构造从一根超高纯度的铝线开始,这根铝线被一层吸湿层覆盖,蕞后被一层多孔金覆盖。金膜和铝芯构成电容器的极板。在电源频率(50或60Hz)下测量每个传感器测量范围内的电容值和电容值变化(至少比该类型的任何其他传感器大100倍),从而使每个传感器和分析仪之间使用的电缆长度(高达1000 m)长,且不存在相互干扰的风险。从外部电缆或其他来源引用或获取。传感器周围大气中的一些水蒸气分子将进入介电层,在介电层中,由于孔的尺寸非常小,它们的布朗运动将受到限制,能量将从分子中去除,从而凝结成液态水。由于水(约80)的介电常数非常高,与可能存在的其他蒸汽相比,这会导致传感器介电值的显著变化,然后由分析仪测量。传感器外的水蒸气与孔内的冷凝水之间存在动态平衡。保持这种平衡,通常认为传感器的响应时间至少与安装传感器的系统一样快。
英国肖氏shaw露点仪主要产品:
1.SADP系列便携式露点仪,如SADP-D-G, SADP-D-P...
2.便携式露点仪SDHmini SDHmini-EX
3.在线式露点仪,如Superdew3
4防爆露点变送器,如SDT-EX
5.在线露点测试系统SWS-SD3 SWS-SDT
更多英国肖氏SHAW进口露点仪让我们放心测信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
