英国肖氏SHAW进口露点仪品牌使用要求与维修校准服务更方便
进口露点仪能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。英国SHAW进口露点仪品牌使用要求与维修校准服务更方便主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
进口露点仪主要用来直接测量露点温度,即一个镜面处在样品湿度空气中降温,直接镜面出现露点瞬间测量出镜面平均温度。虽然其测量度很高,但是对使用环境也有着很高的要求,首先其需要一块光洁度很高的镜面,其次还需要一套高度的温控系统,zui后还需要配有一套灵敏度很高的光学探测系统,并且使用时要保证样品空气管道保持清洁,否则就容易导致测量产生误差。
进口露点仪按照测量精度分类可以分为四类:*湿度基准仪器、实验室分析仪器、现场检测仪器、连续在线监测仪器。各自使用环境、测量数据都有不同的要求,客户可根据自身实际使用情况来选择。*湿度基准仪器主要用于高精度,样品气体保完好的测量中;实验室分析级别仪器主要用于高精度测量,并且测量范围较广,该类产品主要以进口产品为主售价较高;现场检测仪器主要为便携式,测量精度依然很高,但体积较小、携带方便;连续在线监测仪的露点仪检测精度不高,但便于安装调试且售价较低。足浴沙发
进口露点仪使用要求:英国SHAW进口露点仪品牌使用要求与维修校准服务更方便
1、如果在室内进行测量则必须保证室内不产生气流,流速必须控制好;
2、自动光电露点仪对于温度控制,手动类型对于温度修改会有一定的延迟,很容易对测量结果造成误差;
3、另外在使用露点仪时降温不得过快,这是由于当水汽达到饱和状态时,液相仍然不会出现甚至是零度以下依然不结冰,这种现象我们称之为过冷,产生这种情况的原因是镜面和样气都过于干净,缺乏足够数量的凝结核心所导致的,这时所测得的露点温度会低于实际温度,碰到这样的情况我们可以进行反复操作来进行验证。英国SHAW进口露点仪品牌使用要求与维修校准服务更方便
进口露点仪特点介绍:
1、多参数输出,可同时显示湿度、露点、温度、PPMV、环境温度
2、测量数据在LCD屏幕上显示,一键即可更改为图形
3、现场及时存储大量数据,可配合软件程序使用
4、结构简单、体积小方便与野外使用
5、进口露点仪带有充电电池,可保证仪器长时间在户外正常使用
更多英国SHAW进口露点仪品牌使用要求与维修校准服务更方便信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
