英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪你的安全来自我的准确
当不希望或无法直接测量空气时,需要进行采样。这可能由以下原因导致:加工温度较高;需要保护传感器免遭水溅的损坏;想要在不关闭管路的情况下更加方便地在带压过程中安装和拆下仪表;或者希望在更方便的位置进行测量。为了获得有代表性的工艺流程气体样本并避免不正确的采样方法可能导致的误差源,请注意以下几个方面。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
一、改变气体压力会改变露点
切记,气体压力的变化会改变该气体的露点温度。如果传感器所处的压力与工艺流程中的压力不同,可能会产生几十度的明显露点误差。一般应在实际系统压力下进行测量,以免采样系统中压力下降。当标准要求报告环境压力下的露点从而排除压力波动的影响时,有时存在例外。
为避免出现冷凝,露点温度必须低于采样管中的环境温度英国SHAW进口压缩空气露点仪你的安全来自我的准确
由于工艺流程气体温度高导致不能直接测量而需要采样时,必须确保工艺流程的露点水平低于样本气体在采样管中冷却时的环境温度。这样可以防止样本中的水蒸气达到饱和,从而避免采样管中形成液态水。
如果露点高于环境温度,则需要进行直接测量或者对采样管进行加热。
二、采样系统必须具备密闭结构
由于压缩空气和气体系统中的湿度通常很低,所以哪怕系统中只是出现非常微小的渗漏,露点测量结果也极易受到影响。因此,采样系统必须具备密闭结构。所有连接处都应正确地紧密密封。对于 NPT 等锥形螺纹,建议使用聚四氟乙烯胶带。对于直螺纹接头(例如 G 1/2"),应将随仪器提供的密封垫圈装在探头和采样单元之间。
由于水蒸气可能会通过管道或管壁扩散,因此应始终慎重考虑采样系统的结构材料。采样管用由表面抛光度高的金属材料(如不锈钢)制成。吸湿性材料(例如橡胶管和塑料)不符合需要,应避免使用。PTFE 或聚四氟乙烯是一个例外,这种塑料的气密性相当好,可在低至 –40 °C(-40 °F) 左右的露点水平下使用。
采样管长度应尽可能短,且避免有“死角”。另外,可以有效程度的减少连接接口的数量也有助于避免泄漏。如有可能,用干燥的工艺流程气体充分清洗测量采样系统以做好准备,确保系统更快达到稳定并缩短响应时间。英国SHAW进口压缩空气露点仪你的安全来自我的准确
三、应避免在静止空气中采样,但可以在低气流条件下进行
四、不流动的空气可能会导致如下问题:
01.可能无法获得具有代表性的工艺流程空气样本。
02.响应时间可能会大大延长。英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪你的安全来自我的准确
03.环境空气透过采样材料泄漏或扩散的风险增加。
04.环境水蒸气可能会通过采样单元的出口反向扩散。
强烈建议使用不依赖流速的露点传感器。虽然较高的流速通常可以缩短传感器的响应时间,但通常1-2 l/min (0.035-0.7ft3/min) 的流量对于高质量的传感器来说就足够了。
更多英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪你的安全来自我的准确信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
