英国肖氏压缩空气露点仪常见问题测量之间自是风光无限
1、如何确保快速响应时间?
当将适应环境露点的露点探头安装到 -40°C 压缩空气管线中时,传统传感器在此 -40°C 值下达到稳定所需的响应时间通常可能需要数小时到数天,然后才能达到平衡。这是由于其他电容式传感器技术必须依靠一种速度相对缓慢的工艺 – 使用干燥的工艺空气来被动干燥传感器的吸湿(吸水)层。
一种更好的解决方案是使用具有清除功能的电容式聚合物传感器。当维萨拉的 DRYCAP 传感器通过启动传感器净化循环将热量施加到传感而感测到露点降低(10°C 或更多)时,传感器会立即做出反应。这会将水分子从聚合物层中排出,使传感器干燥,并在 5-6 分钟内提供稳定的读数英国肖氏压缩空气露点仪常见问题测量之间自是风光无限产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
2、如何确保读数正确?
压缩空气技术人员常提出的关于露点的问题是:“我在同一安装点安装了多台露点仪器,但它们的读数各不相同 —— 我如何判断哪一个值是正确的?”
由于可能影响读数的变量数目众多,因此这个问题通常*难以回答:工艺条件、安装方法、信号读取方式、传感器安装的准确性以及自上次校准以来的时长。
众所周知,每个露点传感器都会漂移,但关键问题是 :漂移的幅度和速度是多少?
完善的高质量聚合物传感器具有自动校准功能,可提供高水平的准确性;这归功于其自校准方法,该方法在稳定的环境下每小时(在不断变化的条件下更频繁)激活一次,以确保传感器的绝对漂移达到*小,从而在数年时间内提供免维护的可靠测量性能。
3、传感器如何从水溅或冷凝中恢复?
在压缩空气系统的正常运行中,偶尔出现高湿度的水溅或暴露于水滴中是不可避免的现象。露点传感器能否幸免并从这些事件中恢复,取决于所安装的传感器的类型。英国肖氏压缩空气露点仪常见问题测量之间自是风光无限
金属氧化物传感器在存在水的情况下继续氧化,导致多孔氧化物层发生结构变化。这会转化为测量误差和传感器漂移。另一方面,聚合物传感器由于其固有的惰性特性而不受水的影响。当具有自动校准功能的聚合物传感器感测到水溅时,它将在正常干燥空气返回到管线时启动自动校准周期,并在几分钟内恢复到正常运行值。
4、传感器是否可以带耐受夹杂着的压缩机油?英国肖氏压缩空气露点仪常见问题测量之间自是风光无限
悬浮在压缩空气中的痕量/微量压缩机油可能会严重干扰某些传感器技术。幸运的是,某些聚合物传感器的结构经过专门设计,仅对水分子具有选择性。这是通过特殊设计的可渗透上电极实现的,该电极的孔径仅允许水蒸气通过。相比之下,大得多的烃分子(即油)无法通过这些孔,从而消除了对油的任何交叉敏感性。显然,根据设计,冷镜光学器件和反射表面需要保持清洁才能维持其性能 —— 因而对油污染的容忍度*低。
更多英国肖氏压缩空气露点仪常见问题测量之间自是风光无限信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
