英国肖氏SHAW手套箱耐腐蚀露点仪使用维护与保养价格维修校准
众所周知,锂电池的品质要有保证,在生产的时候必须得控制好生产环境的水分,而生产锂电池手套箱里的水分控制主要依靠露点仪进行监测。在锂电池行业中使用的露点仪比其他行业中使用的露点仪更容易坏,主要是因为锂电池注液箱里的电解液(LiPF 6)很容易与水(H2O)反应生成氟化氢气(LiPF6+H2O→LiF+PF3O+2HF),而氟化氢气体溶解于水中生成氢FU酸,氢FU酸为强酸,具有很强的腐蚀性,容易对探头芯片产生腐蚀。为了更好地延长露点仪在锂电池行业的使用寿命,必须的特别注意以下三点:英国肖氏SHAW手套箱耐腐蚀露点仪使用维护与保养价格维修校准产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
一、安装位置:安装位置对于露点仪的使用寿命有着决定性的作用,因为不同的位置氢FU酸的浓度不同,进风口的氢FU酸浓度比较低,出风口的氢FU酸浓度比较高。所以露点仪探头在安装的时候建议安装在进风口管道上或进风口的附近。
二、操作方式:1、每天开始工作时,先把除湿机组打开,让干燥气体先把手套箱吹扫10分钟左右,然后再把露点仪打开;2、英国肖氏SHAW露点仪在使用的时候会自动加热把探头表面的污染物蒸发掉,所以露点仪在工作的过程中不要随便关电;3、工作中的露点仪不要随便拆卸,因为手套箱里面的湿度和手套箱外的湿度相差很大,环境的瞬间变化容易导致探头上凝露,从而腐蚀探头;4、在必须要拆卸的时候,先让露点仪停止工作几分钟后再拆卸,在露点仪停止工作到拆卸的这段时间必须保证除湿机组是在工作的。英国肖氏SHAW手套箱耐腐蚀露点仪使用维护与保养价格维修校准
三、假期保护:很多用户在假期后回来发现露点仪不能正常工作了,主要是因为假期的时候工人放假,所有设备停止工作,除湿机组停机后手套箱内的环境湿度逐渐增加,终与手套箱外环境湿度平衡,手套箱内残余的电解液与水反应生成氢FU酸,氢FU酸具有强的腐蚀性,英国肖氏SHAW手套箱耐腐蚀露点仪使用维护与保养价格维修校准对探头芯片产生腐蚀,缩短了露点仪的使用寿命。建议广大锂电池露点仪用户在放假期间把手套箱上的露点传感器拆下来后马上用配置的探头保护套把探头保护起来,保持露点传感器探头周围环境的干燥。
更多英国肖氏SHAW手套箱耐腐蚀露点仪使用维护与保养价格维修校准信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
