英国肖氏SHAW压缩空气水分露点仪测量取样点需知价格维修校准
当安装压缩空气水分露点仪时,不想以直接方式测量空气露点或直接测量方式不可行时,则需采用取样测量。其原因可能包括工艺温度过高、避免传感器受水喷溅、为了不关断带压的工艺管路而有可以非常方便安装或拆线测量仪表、或希望在便利合适的地点测量。为了获得工艺气体具有代表性的取样,避免由于错误采样产生的误差源,须对以下几点加以考虑。英国肖氏SHAW压缩空气水分露点仪测量取样点需知价格维修校准产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
1.改变气体压力会影响露点值
需要始终注意的一点是改变气体压力会改变气体的露点温度。如果取样测量点的压力与工艺压力有差别,可能会产生数十度的露点测量误差。为避免取样系统产生压降,通常要在实际系统压力下测量。但有时为了排除压力波动带来的影响,在标准报告中要求出具常压下的露点值。
2.避免发生冷凝,露点须低于取样管路的环境温度英国肖氏SHAW压缩空气水分露点仪测量取样点需知价格维修校准
在因工艺气体温度过高无法直接测量而进行取样测量时,需确保工艺露点值低于取样管线内冷却样气的环境温度,这一点十分重要。这样可以避免样气中的水蒸气饱和,导致取样管路内形成液态水。若露点值高于环境温度,或者采用直接测量方法,或者采用加热取样管路。
3.取样系统的密封防漏性非常关键
由于压缩空气/气体系统内的湿度通常较低,露点测量对于系统内其微小的泄漏都非常敏感。因此取样系统的密闭防漏性至关重要。所有连接部分均应正确密封。对于NPT锥形管螺纹,建议使用特氟龙密封带。对于G1/2"之类的直形管螺纹,应在探头和取样腔之间安装随仪表提供的密封垫片。
由于水蒸气可能会通过管路或管壁扩散,因此取样系统的材质应予注意。建议采用具有较佳表面光洁度的金属材质管件,如不锈钢。橡胶软管和塑料等吸湿性材质效果不好,应避免使用。聚四氟乙烯(PTFE)和特氟龙是例外,这两种材料具有相当好的水气密闭性,在-40°C(-40°F)左右的较低露点水平也可使用。取样管长度应尽可能短,并避免存在死角。另外应尽可能减少接头数量,避免产生泄漏。如果可能,为获得较快的稳定时间和响应时间,可利用干燥工艺空气充分吹洗扫样测量系统。
4.应避免在静态气体中采样,但在流速较低中取样没有问题
环境中的水蒸气可能会通过采样腔室的出气口反向扩散。英国肖氏SHAW压缩空气水分露点仪测量取样点需知价格维修校准
强烈推荐采用与流速无关关联性的露点传感器。尽管较高流速通常有利于加快传感器响应时间,但通常1-2升/分钟(0.035-0.7立方英尺/分)流速就足以获得高品质测量性能。
静止气体中测量存在几个问题:
1.可能无法获得具有代表性的工艺样气。
2.响应时间受到影响。
3.环境空气透过取样材料泄漏或扩散的风险增加。
更多英国肖氏SHAW压缩空气水分露点仪测量取样点需知价格维修校准信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
