英国肖氏品牌进口空分露点仪Superdew3专门用于空分行业
广泛用于石油化工、天然气、工业用气体、半导体、干燥工业、食品工业、电力、机械制造、空分、制药等行业气体水份在线测量。本文主要讲讲成都久尹露点仪在空分设备上的用途主要有1.压缩机压缩经过分子筛后的干燥气体或是出空分设备的产品干燥气,主要适用于判断冷却器是否有泄漏。主要表现现在露点升高。2.测量分子筛再生蒸汽加热器出口的露点,判断蒸汽加热器是否泄露。如果蒸汽加热器泄露进入分子筛,会严重影响分子筛的再生效果。3.冷厂之前,测量空分塔,换热器等深冷部分的除霜效果,来决定是否可以进行冷厂。一般使用便携式露点仪即可。因为高精度的露点仪也是非常贵的,没必要每个点都装一个。另外分子筛出口一般不要装露点仪,装一块CO2分析仪就够了。这和分子筛被吸附杂质击穿后,杂质析出的顺序有关。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
英国肖氏Superdew3露点分析仪是一种单通道在线精密型露点分析仪,可用于各类工业气体及洁净压缩空气的监测。英国肖氏品牌进口空分露点仪Superdew3专门用于空分行业
英国肖氏Superdew3露点分析仪将先进的高电容量氧化铝传感器与先进的数字电路技术结合在一起,可进行精密的露点值检测。
英国肖氏在线露点仪Superdew3技术参数:
屏幕显示
类型:红/绿色七位数位、五位半数字显示
显示高度:18mm(0.3英寸)
报警器:报警1报警2状态报警
传感器
露点范围:-100℃~ +20℃
SUPER-DEW3-R 红点(R): -80~-20℃ , 0-1000ppmv
SUPER-DEW3-G 灰点(G)-80~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-P 紫点(P)-100~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-B (-80/20℃) , 0-23000ppmv
SUPER-DEW3 -S 银点(S)-100~-20℃, 0-1000ppmv
精度:满量程范围内±2℃英国肖氏品牌进口空分露点仪Superdew3专门用于空分行业
操作温度:-10℃~ +50℃
存储温度:-50℃~ +70℃
操作湿度:10~90%RH(非凝结)
电器连接:同轴电缆
许可标准:CE标准
英国肖氏在线露点仪Superdew3露点仪输入
输入频率:10Hz
输入精度:14比特
传感器短路报警:两秒内反应,启动全部报警。
传感器输入
类型:NPN插头连接,
输出1连接报警1输出2连接报警2
继电器输出
报警输出1/2
连接类型:单柱双绞线
伏安特性:120/240V,50/60Hz,2A
寿命:给定电压电流情况下>500.000次操作
绝缘特性:固有绝缘
线性(二次表)输出英国肖氏品牌进口空分露点仪Superdew3专门用于空分行业
输出形式:可选0~5V,1~5V,0~10V,2~10V,0~20mA, 4~20mA
输出精度:*大±0.5%检测值
串口通讯
类型:串口异步UART 至UART
规格:RS-485
*大数量:99
认证
许可:CE认证
EMC标准:符合EN61326 标准
安全性:符合EN61010-1 标准
面板防护:符合IP66标准
物理特性
重量:0.21公斤
安装方式:面板安装,压力紧固。
开空尺寸:138.0 x 68.0mm (DIN 43700)
更多英国肖氏品牌进口空分露点仪Superdew3专门用于空分行业信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
