英国肖氏SHAW进口便携式露点仪品牌SADP技术特点与应用领域批发价格信息
露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
便携式露点仪SADP露点仪日常维护与使用过程注意事项有几点,看下述:
1、测量仪应放置在安全位置,放止摔坏。避免剧烈震动。
2、勿测有腐蚀性的气体。
3、探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与供应商联系。英国SHAW进口便携式露点仪品牌SADP技术特点与应用领域批发价格信息
4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。
5、露点仪使用一天(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上。
产品概述
SADP便携式精密露点仪是根据市场需求而推出的一款性价比很高的测量仪器,可连续、自动、快速、准确地测试气体露点和体积比PPM。
本露点仪配用专门的支持软件运行。“人机对话”友好,便于设置或查询参数。仪表具有强抗干扰能力。
特 点
响应速度快,精度高 英国SHAW进口便携式露点仪品牌SADP技术特点与应用领域批发价格信息
抗冷凝
对轻微的化学污染不敏感
SADP应用领域
u 非腐蚀性气体净化
u 压缩空气
u 医用气体
u 特种气体
便携式露点仪SADP技术指标
显 示: 露点(℃)、 ppm体积浓度(ppm)
SADP:基本型,指针显示
SADP-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-G(-80/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-B(-80 /20℃)0-23000ppm(手动校准)
SADP-S((-100/-20℃)
SADP-TR:扩展型,指针显示
SADP-TR-R(红)(-80/-20℃)0-1000ppm和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-TR-G(灰)(-80/0℃),0-6000ppm,和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-D数字型,液晶显示
SADP-D-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-D-G(-80/0℃)
SADP-D-B (-80/20℃) 0-23000ppm(手动校准)
SADP-D-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-D(-100/20℃)
SADP-D-S((-100/-20℃)
反应时间:
潮湿-干燥:-20 °C - -60 °C < 120s
干燥-潮湿:-100 °C - -20 °C < 20s
精度选项: 选项1:-60~﹢20℃ ±3 ℃
选项2:-100~-40℃ ±2 ℃
选项3:-60~﹢20℃ ±2 ℃
工作环境 : 温度:﹣10~﹢50℃ 湿度:0~95%RH 英国SHAW进口便携式露点仪品牌便携式露点仪SADP技术特点与应用领域批发价格信息
压 力: 0~10bara
样气流速: 1~5L/ min,不影响测量精度
被测气体: 非腐蚀性气体 各类高纯气压缩空气
电 源 : 内置充电电池(24VDC/2.2AH),充电时间约2小时,可连续工作8小时
防护等级 : IP54
机 壳: 铝合金
接 头: 1/8卡套 或1/4水嘴连接
重 量: 4.5KG
附 件: 便携箱 ,2m长PFA管或不锈钢管一根,接头可选
建议校准周期 : 12个月
更多英国肖氏SHAW进口便携式露点仪品牌SADP技术特点与应用领域批发价格信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
