电厂发电机氢气露点的在线检测选英国SHAW进口露点仪Superdew3
小型提升机 输送机械 应用背景:
不论核电站还是燃煤电站,其发电机都是高转速的汽轮发电机组,由于其转速很高,为3000转/分钟,为降低离心力,所以其发电机设计成直径短而轴向长度很长的样子。由于长度太长震动给料器,发电机中部的热量不易散出,所以需要专门的发电机冷却系鄂式破碎机统。
通常的惯例方法是使用氢气对发电机组定子线圈进行直接冷却,因为氢气具有DJ大倾角皮带输送带特别高的热传递功能-它的热传递效率远远高于任何其它媒体。而且氢气比重比空气轻许多,可以减少冷却风扇功率。另外,相对水内冷来单电机双辊机说,发电机构造也简单些。
发电机的热量由发电机内部的氢气吸收电机振动,热氢被泵抽到氢气冷却器的管道中与水管内的冷水热交换,释放热量变成冷氢,再被压到发电机内部再进行这个循环。同时水管内的热水被抽走换成冷水,该回路一般根据电站地域条件,采用海水或河水冷却。电厂发电机氢气露点的在线检测选英国SHAW进口露点仪Superdew3
在电力发电工业中,通常的惯例方法是使用氢气对发电机组定子线圈进行直接冷却,因为氢气具有特别高的热传递功能-它的热传递效率远远高于任何其它媒体。
再循环氢气带走发电机的热量,通过交换机传递到第二级脱矿水冷却回路。脱矿水一般根据电站地域条件,采用海水或河水冷却。
因为发电机组的外壳无法密封,因此,周围空气中的潮气很可能侵入到机组内。同样,热交换机随着老化而产生空隙,潮气也由此渗入到氢气中。所以,氢气的循环回路必须装有除湿干燥机,持续地除去所吸收到的潮气。潮气带来的后果是很严重的,因为氢气中的潮气会使得暴露的金属部分产生凝露-由此出现跳火现象。特别是电流为19,000 A的22 kV发电机组,将会导致极其惨重的损失。电站工业因此认识到离开发电机组的氢气露点,应当保持在小于机组外壳温度的安全极限,特别是在系统压力下观察0°C露点的上限。如果氢气露点上升超过上限,应当立即采取紧急措施,或停止使用并修理发电机,另外可能的补救方法就是立即重新压泵,把干燥的氢气泵入系统。电厂发电机氢气露点的在线检测选英国SHAW进口露点仪Superdew3
含水量固定式输送机的重要性:
因为振动喂料机发电机组的外壳无法密封,因此,周围空气中的潮气很可能侵入到机组内。同样,氢气冷却器随着老化而产生空隙,潮气也由此渗入到氢气中。所以,氢气的循环回路必须装有除湿干燥机,持续地除去所吸收到的潮气。
潮气带来的后果是很严重的,氢气中的潮气会使得暴露的金属部分产生凝露-由此出现跳火现象,其中*典型的是电流为19多锤头破碎机,000 A的22 kV发电机组,这将导致极其惨重的损失。一般我们规定离开发电机组的氢气露点,应当保持在小于机组外壳*低温度的安全极限。
通常情况下,可定义系统压力下0°C露点作为氢气含水量的上限。如果氢气露点上升超过上限,应当立即采取紧急措施,或停止使用并修理发电机,或者立即重新压泵,把干斗式提升机燥的氢气泵入系统。 电厂发电机氢气露点的在线检测选英国肖氏SHAW进口露点仪Superdew3
实际测量需要注意碎石生产线的要点如下
1 选用本质安全型的露点变送器; 2 在管道(系统)压力下测量,以得到*精确的实际露点值; 3 氢气循环过程中,会带有少量润滑油雾或微小颗粒,因此变送器前端必须特别加装过滤单元; 4 配置两个由用户设定的报警器,仪表可设置在“警告”和“立即停机”状态条件(非必须,建议) 螺旋式洗砂机
测量技术
Supderdew3在线露点仪传感部分安装在采样装置上,可以对发电机组出口处和H2吸附干燥机出口处进行连续的在线测量。一排带联接部件的过滤仪表组合起来驱除采样流体中出现的任何油雾或微粒。测量应当在系统压力满量程下进行,以地描述在发电机组条件下凝露产生的危险性。
更多电厂发电机氢气露点的在线检测选英国SHAW进口露点仪Superdew3信息请致电英肖仪器上海021-66015906主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
