水露点不合格我们该如何解决英国肖氏SHAW进口露点仪为您准确评估
小编曾经说过,不管是什么机器,既然它能够运行,那么它就一定会有出现问题的时候,相信大家有都明白这个道理。那么当天然气脱水装置出现问题我们该如何解决了?今天小编给大家介绍的是天然气脱水装置中水露点不合格后该怎么办。
水露点是指在一定的压力下天然气中水蒸汽开始冷凝结出**滴水时的温度。发现脱水露点不合格时,首先检查和调整脱水撬的运行参数,确保处理气量,三甘醇循环量(泵次),重沸器温度,汽提气量,天然气进塔温度等在设计范围内。其次是化验分析三甘醇溶液质量和贫富液浓度,再则需要检查吸收塔盘是否存在漏失或污物聚积。若塔盘出现漏失现象,会使塔盘上液封过低,导致漏点不合格。水露点不合格我们该如何解决英国SHAW进口露点仪为您准确评估
脱水处理是天然气生产和运输过程中必不可少的一环.由于受设备设计和制造水平的限制,国内天然气矿场集输中所需的中小处理量的天然气脱水设备大部分采用引进.因此,研究和开发能达到国外同类装置技术水平、替代进口的天然气脱水单元,是十分必要的.三甘醇吸收法脱水工艺是国外发展比较成熟的一项技术,也是应用普遍的天然气脱水方法.该文在分析引进的系列橇装甘醇脱水装置的基础上,从天然气甘醇脱水的机理、工艺流程、自控仪表、关键设备、橇装技术及操作实践等方面对矿场集输用橇装天然气甘醇脱水装置进行了比较深入和系统的研究,明确指出:脱水吸收塔和再生器是天然气三甘醇脱水系统的;各设备操作温度对脱水效果的影响为显著,水露点不合格我们该如何解决英国SHAW进口露点仪为您准确评估;气体汽提是提高三甘醇贫液浓度简单、常用的一种方法;自控系统是三甘醇脱水装置可靠和稳定运行的关键;开发适合于橇装安装的设备和仪表有助于实现装置的橇装化.针对引进的天然气脱水装置在生产运行过程中存在一些问题,本文提出了改进的工艺流程.以收集的长庆气田的技术工艺参数为基础数据,给出了处理量40×10<'4>m<'3>/d天然气脱水装置的工艺计算全过程.重沸器甘醇工作温度直接影响脱水效果,在研究引进装置温控系统的基础上,设计了一套重沸器甘醇温度控制系统,可将重沸器内三甘醇的温度控制在设定值的±2℃以内.在以上理论分析和研究的基础上,结合长庆气田天然气集输工艺的工况特点,开发了处理量40×10<'4>m<'3>/d的橇装天然气脱水装置.现场工业性试验和生产运行表明,装置各项性能指标均符合或超过设计要求,达到了同类引进设备的技术指标,整套装置的技术水平处于国内地位.水露点不合格我们该如何解决英国肖氏SHAW进口露点仪为您准确评估
天然气从地下出来后富含水汽,该水汽需再次去出以防管道被腐蚀、水汽凝聚在管道中结冰以降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定。一般情况下,水汽的去除是通过三乙烯基乙二醇——该介质为吸湿物质,同时也吸收其他污染物。湿乙二醇通过蒸馏和再循环再生,该方式费用昂贵,所以当气体中水分含量达不到传输和使用的要求时需对这个处理过程进行优化。优化干燥过程要求对气体的水分含量进行连续测量。在美国,天然气传输和使用时水分含量标准为每百万标准立方英尺含水7磅,对应于露点温度为-39℃(dp)。 天然气水分测量中的技术难题。
当乙二醇吸收杂质到饱和时,烃类炭氢化合物,硫化氢和其他腐蚀性气体经干燥后一直残留在天然气中,另外,在此过程中添加了乙二醇,这些成分影响传感器,如果不用专用采样系统可靠处理,炭氢化合物将损坏和覆盖传感器,延缓响应时间,如果乙二醇等物质沉积于传感器上,它将改变响应特性。在没有损坏传感器之前,腐蚀性物质将性地改变传感器对湿度的响应。
使用英国肖氏SHAW在线露点仪Superdew3对天然气水露点可进行实时监控。
更多水露点不合格我们该如何解决英国肖氏SHAW进口露点仪为您准确评估信息请致电英肖仪器上海021-66015906主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
