英国Hitech哈奇K6050便携式氢气分析仪总代理批发价格技术参数
Hitech仪器仪表有限公司的K6050系列分析仪 检测二元或准二元混合气体(即,混合气体中仅有一种组份发生变化)中某一组份的变化。可以检测的气体有H2、CO2、Ar、He以及各种卤代烃 – 比如 利昂。只要混合气中一种组份的热导系数与另一种组份的热导系数不同,就可以用热导技术检测混合气中的这一种组份。依赖于检测的气体,量程可以是从高ppm到 。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|哈奇便携式氧分析仪|Hitech微量氧分析仪|恩特龙氧分析仪|Neutronics氧分析仪|露点仪厂家|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理CMC微量水分析仪总代理
使用一个不消耗的热导传感器检测气体的热导系数。这种传感器有一个高灵敏度、低热容不消耗元件,此元件无需维护。为获得通常的热导传感器所提供不了的精度和检测量程,内有一个微处理器提供信号处理。由于系统与生俱来的高稳定性,仪表几乎或根本不需维护。
内置的采样泵可从低压源抽吸样气或自然地抽吸样气。使用针阀和流量指示器控制通过分析仪的样气流量。
KG6050可检测两种气体。它将K6050的检测功能和电化学电池检测氧气的功能结合起来,可检测的氧气浓度范围从100ppm到 ,当然,具体量程要视工况而定。 英国Hitech哈奇K6050便携式氢气分析仪总代理批发价格技术参数
它使用密封的充电电池供电,所以它是真正便携的。充电电池可连续使用6个小时,如需长时间使用,可以把仪表与电池充电器相连。整个仪表放置在硬质聚酯防水外壳内,配有一手提柄。
大且清晰度高的LCD显示检测到的浓度以及使用菜单对仪表进行设定和校验时所出现的信息和提示。
便携式氢气分析仪技术参数
显示
点阵LCD,显示两行或四行字符
热导检测的范围和气体种类
0~20%到0~ 、80~ (量程范围随工况定)CO2、Ar、CH4、SF6
0~1%到0~5%、0~20%、0~ H2、He
其它气体和量程请咨询Hitech仪器仪表公司有限公司
精度(典型的) 英国Hitech哈奇K6050便携式氢气分析仪总代理批发价格技术参数
量程范围的±1%
氧气检测范围(仅对KG6050来说)
0~
分辨率:0.1%
精度:±0.25%
0~25%
分辨率:0.1%
精度:±0.1%(量程范围的5%~ )
根据工况可选择ppm级测量范围
氧气电池寿命
典型的为2年
响应速度(典型的)
氧气检测:12s(T90)
热导检测:20s
样气接口
入口和出口:适合外径为0.25"(6mm)管的静态密封压缩接头或快速接头
样气压力 英国Hitech哈奇K6050便携式氢气分析仪总代理批发价格技术参数
泵关闭: +3 bar G
泵开启: -100 mb G
如客户要求,也可提供适用于较高压力的配置
样气流量 运行流量为100~300ml/min
样气温度 -10℃~+55℃(非凝集)
输出 0~1V 模拟输出
环境温度 -5~+40℃
电池效能 6小时 电池充电
交流电: 240V ac(只在英国)
车载电源:12V dc
箱体 配有一手提柄的硬质聚酯外壳。
尺寸 宽338mm×深295mm×高162mm,有前置手提柄
重量 约5.2kg
英国Hitech哈奇K6050便携式氢气分析仪总代理批发价格技术参数信息请致电英肖仪器上海17317608376
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
