| 型号:K522 | 加工定制:否 | ||||
测量范围:10 | 测量对象:10 | 测量精度:10 | ||||
响应时间:1 | 电压:1 v | 分辨率:1 | ||||
尺寸:1 mm | 重量:1 kg | 电源:1 |
产品特性:气体浓度分析,氮气、氩气,氢纯度分析仪,在线气体分析
产品简介:品牌:英国哈奇 ;型号:K522 ;加工定制:否 ;测量范围:10 ;测量对象:10 ;测量精度:10 ;响应时间:1 ;电压:1 v;分辨率:1 ;尺寸:1 mm;重量:1 kg;电源:1
详细介绍:
Hitech仪器仪表有限公司的K522 OEM分析仪使用热导传感器精确检测二元或准二元混合气体(即混合气体中仅有一种组份发生变化)中某一组份的变化。可以检测的气体有H2、CO2、Ar、He以及各种卤代烃–比如氟利昂。只要混合气中一种组份的热导系数与另一种组份的热导系数不同,就可以检测混合气中的这一组份。依赖于检测的气体,量程可以是从高ppm到100%。热导传感器检测气体的热导系数,这种传感器有一个高灵敏度、低热容不消耗元件,此元件无需维护。Hitech(英国哈奇)氢气纯度分析仪K522应用于电厂制氢站价格
K522 OEM分析仪是一种带有远传隔爆型热导传感器的DIN导轨安装式“无显示”仪表。这款仪表提供4-20mA输出和RS232通讯。它可以被编程为检测氮气或氩气背景气中0-10%、0-30%和0-100%的H2或He,也可做其他气体及量程,欢迎垂询。
电子元件部分必须安装在安全区域,通过用户提供的凯装电缆和“隔爆型”或“增安型”接线盒与安装在危险区域的热导计相连接。
标准配置的K522由一个电子模块和传感器构成。整个检测系统还将需要合适的取样系统、样气室、接线盒和电缆。
氢纯度分析仪技术参数
1、环境温度范围:-20℃~+50℃
2、对样气的要求
该仪表的标准配置不包括取样系统及样气室。样气必须非凝集,且在平行通过传感器烧结面时(也即不直接对向烧结面)不会造成腐蚀。
a、传感器
密封有空气参比气的隔爆型不锈钢热导计
b、检测气体及其量程
0-10%氮中氢或氩中氢
0-30%氮中氢或氩中氢
0-100%氮中氢或氩中氢
0-10%氩中氦
0-30%氩中氦Hitech(英国哈奇)氢气纯度分析仪K522应用于电厂制氢站价格
也可做其它量程及气体,请垂询Hitech仪器仪表有限公司。
0-100%氮中氦或氩中氦
75-100%氧化二氮中的氮气
0-100%氧化二氮中的氮气
c、样气压力
工作压力:1个大气压+/-100mbar
*大***压力范围:0bar-10bar
d、样气流量 Hitech(英国哈奇)氢气纯度分析仪K522应用于电厂制氢站价格
在配置Hitech提供的样气室的情况下,推荐流量为100ml/min-300ml/min。
3、用户界面
a、RS232接口
波特率:9600,有硬件流量控制(CTS/RTS)。ASCII协议。
随机提供用于控制和配置K522仪表的PC终端软件,部件号290-7022。
b、mA输出
对应气体量程的4-20mA 模拟输出,可以通过使用简单ascii命令的界面软件选择mA输出(参见第7.0部分)。
4、电气规格
a、供电
24V d.c.+/-10%,*大功耗10W。
b、模拟输出
完全隔离的内部供电的4-20mA电流源。
1KV隔离电压。
*小负载0Ω,*大负载300Ω。
c、连接电缆
电子元件部分与传感器间的*大电缆长度是30米。
*大阻抗0.5Ω。
5、精度和分辨率
a、样气检测
精度:所设定量程的±1%
重现性:所设定量程的±0.5%
分辨率:所设定量程的0。1%
b、模拟输出
整个设定量程的分辨率:0.01mA.
精度:所设定量程的+/-0.1%
线性度:+/-0.1%
低于量程的*小模拟输出:3.8mA.
超出量程的*大模拟输出:20.5mA.
上误差段:21.0-24.0mA
6、机械
外壳
DIN导轨安装式外壳的*大尺寸:85mm(高)×100mm(深)×35mm(宽)
7、认证
a、传感器
Ex II 2G EEx d IIB + H2 T6 (Tamb -40℃ to +40℃)
Ex II 2G EEx d IIB + H2 T3 (Tamb -40℃ to +150℃)
b、EMV认证
EMV 89/336/EWG 和 73/23/EWG(低压指令)
(仪表低压指令认证符合与英国EMV89/336/EWG和73/23/EWG相当的EMV89/336/EEC和73/23
更多Hitech(英国哈奇)氢气纯度分析仪K522应用于电厂制氢站价格信息请致电英肖仪器上海17317608376
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
