英国SHAW肖氏进口品牌露点变送器AcuDew技术参数应用及特点
露点变送器测量的不仅仅是气体中湿度,还有温度等。
露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点相道同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
AcuDew在线式露点变送器防护等级:IP65;安装方式:壁挂式。应用于包括石化、天然气、工业用气体、半导体、干燥工业、食品工业、电力、机械制造、空分、制药等行业气体的露点温度在线测量。英国SHAW肖氏进口品牌露点变送器AcuDew技术参数应用及特点
英肖仪器公司服务范围:湿度仪、氧分析仪、残氧仪(顶空分析仪)、露点仪、烟道氧分析仪、氧监控仪、防爆湿度仪、防爆氧分析仪、防爆氧分析系统、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、防爆氢分析仪、甲烷分析仪、高氧分析仪、可燃气体分析仪、多组份气体分析仪等广泛应用于科研、环保、节能改造、冶金、建材、化工、石油、电厂、制药与食品工业等领域。
如果外部空气的温度低于诸如船舱或集装箱这种封闭空间内的内部温度,则船舶或集装箱内部的金属表面形成水分。另一方面,如果外部空气的温度高于船舶或集装箱内部温度,则水分直接在货物表面形成。在某些情况下,有必要给船舱通风以改变露点容温度来避免冷凝发生。这时就需要安装露点传感器了。
露点变送器精度高,而且可用在极低湿的情况下使用,普通的温湿度变送器是做不到的。
英国肖氏露点仪变送器利用超高电容的肖氏露传感器,AcuDew是一坚固可靠的露点变送器,能够提供良好的性能灵敏度、重复性和响应速度。
英国肖氏AcuDew变送器还集成了SHAW肖氏AutoCal功能,以确保实验室校准之间的准确性。英国SHAW肖氏进口品牌露点变送器AcuDew技术参数应用及特点
AcuDew露点变送器在选定的测量范围内提供4-20 mA线性信号,回路供电通过7-28 V直流电源。可提供各种露点范围,包括-120°C至+20°C露点的总范围
(-148°F至+68°F)。输出可配置为°C露点、°F露点、ppm(v)、ppb(v)、g/m3和lb/MMSCF。
坚固的不锈钢结构和工业M12连接 提供IP66(NEMA4X) 保护,可以承受各种工业应用中的环境条件。 AcuDew 露点变送器已经过测试,可承受高达 35,000kPA (350 bar) 的压力,可直接连接到管道中。
范围:露点 = 0.1 °C/0.2°F 分辨率
ZD: -100 °C 至 +20 °C(-148 °F 至 +68°F)露点
HD: -65 °C 至 +20 °C(-85 °F 至 +68°F)露点
Go(金色): -120 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0.1 ppb -1,000ppm(v)
P(紫色): -100 / 0 °C (-148/+32°F) 露点 0 -6,000ppm(v)
S(银色): -100 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0 -1,000ppm(v)
G(灰色): -80 / 0 °C (-112/+32°F) 露点 0 -6,000 ppm(v)
R(红色): -80 / -20 °C (-112/-4°F) 露点 0 -1,000 ppm(v)
B(Blue): -80/+20°C(-112/+68°F)露点 0 -23,000ppm(v)
MP: 0.1至100.0ppm(v)0.1ppm分辨率
LP: 0.01到10.00ppm(v)0.01ppm分辨率
GH: 0.01 to10.00 g/m³ 0.01 g/m³分辨率
LB: 0.1至100.0 lb/MMSCF 0.1lb/MMSCF分辨率
分辨率:0.005mA
重复性:优于±0.3°C(±0.54°F)露点
•工作温度:-20°C至+60°C(-4°F至+140°F)
•储存温度:-20°C至+70°C(-4°F至+158°F)
响应时间:从湿到干:-20°C到-60°C-小于120秒
干到湿:-100°C到-20°C-小于20秒
采样流量:流量独立,但理想情况下每分钟2-5升,*大25升/分钟。
英国肖氏高性能露点仪变送器还有三种显示方式可选,分别是AcuLoop 显示器、AcuVu型露点仪、AcuTrak 露点仪,功能各有不同,更多英国肖氏露点仪资料
更多英国SHAW肖氏进口品牌露点变送器AcuDew技术参数应用及特点请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
