英国肖氏SHAW露点仪公司AcuDew露点变送器石油化工天然气工业用气体半导体应用广泛
英国肖氏SHAW露点仪公司全新AcuDew露点变送器广泛用于石油化工、天然气、工业用气体、半导体、干燥工业、食品工业、电力、机械制造、空分、制药等行业气体水份在线测量。
本文主要讲讲成都SHAW露点仪在空分设备上的用途主要有
1.压缩机压缩经过分子筛后的干燥气体或是出空分设备的产品干燥气,主要适用于判断冷却器是否有泄漏。主要表现现在露点升高。
2.测量分子筛再生蒸汽加热器出口的露点,判断蒸汽加热器是否泄露。如果蒸汽加热器泄露进入分子筛,会严重影响分子筛的再生效果。
3.冷厂之前,测量空分塔,换热器等深冷部分的除霜效果,来决定是否可以进行冷厂。一般使用便携式露点仪即可。因为高精度的露点仪也是非常贵的,没必要每个点都装一个。另外分子筛出口一般不要装露点仪,装一块CO2分析仪就够了。这和分子筛被吸附杂质击穿后,杂质析出的顺序有关。
英国肖氏露点仪变送器利用超高电容的肖氏露传感器,AcuDew是一坚固可靠的露点变送器,能够提供良好的性能灵敏度、重复性和响应速度。
英国肖氏AcuDew变送器还集成了SHAWAutoCal功能,以确保实验室校准之间的准确性。英国SHAW露点仪公司AcuDew露点变送器石油化工天然气工业用气体半导体应用广泛
AcuDew露点变送器在选定的测量范围内提供4-20 mA线性信号,回路供电通过7-28 V直流电源。可提供各种露点范围,包括-120°C至+20°C露点的总范围
(-148°F至+68°F)。输出可配置为°C露点、°F露点、ppm(v)、ppb(v)、g/m3和lb/MMSCF。
坚固的不锈钢结构和工业M12连接 提供IP66(NEMA4X) 保护,可以承受各种工业应用中的环境条件。 AcuDew 露点变送器已经过测试,可承受高达 35,000kPA (350 bar) 的压力,可直接连接到管道中。
范围:露点 = 0.1 °C/0.2°F 分辨率
ZD: -100 °C 至 +20 °C(-148 °F 至 +68°F)露点
HD: -65 °C 至 +20 °C(-85 °F 至 +68°F)露点
Go(金色): -120 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0.1 ppb -1,000ppm(v)
P(紫色): -100 / 0 °C (-148/+32°F) 露点 0 -6,000ppm(v)英国SHAW露点仪公司AcuDew露点变送器石油化工天然气工业用气体半导体应用广泛
S(银色): -100 / -20 °C (-148/-4°F) 露点 0 -1,000ppm(v)
G(灰色): -80 / 0 °C (-112/+32°F) 露点 0 -6,000 ppm(v)
R(红色): -80 / -20 °C (-112/-4°F) 露点 0 -1,000 ppm(v)
B(Blue): -80/+20°C(-112/+68°F)露点 0 -23,000ppm(v)
MP: 0.1至100.0ppm(v)0.1ppm分辨率
LP: 0.01到10.00ppm(v)0.01ppm分辨率
GH: 0.01 to10.00 g/m³ 0.01 g/m³分辨率
LB: 0.1至100.0 lb/MMSCF 0.1lb/MMSCF分辨率
分辨率:0.005mA英国SHAW露点仪公司AcuDew露点变送器石油化工天然气工业用气体半导体应用广泛
重复性:优于±0.3°C(±0.54°F)露点
•工作温度:-20°C至+60°C(-4°F至+140°F)
•储存温度:-20°C至+70°C(-4°F至+158°F)
响应时间:从湿到干:-20°C到-60°C-小于120秒
干到湿:-100°C到-20°C-小于20秒
采样流量:流量独立,但理想情况下每分钟2-5升,*大25升/分钟。
英国肖氏高性能露点仪变送器还有三种显示方式可选,分别是AcuLoop 显示器、AcuVu型露点仪、AcuTrak 露点仪,功能各有不同,更多英国SHAW露点仪公司AcuDew露点变送器石油化工天然气工业用气体半导体应用广泛英国肖氏露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
