英国肖氏进口品牌天然气露点仪的作用便携式露点分析仪用SADP型号
天然气露点仪是用于检测天然气从地下出来后富含水汽,确保管道传输天然气的质量稳定的一种仪器。
当乙二醇吸收杂质到饱和时,烃类炭氢化合物,硫化氢和其他腐蚀性气体经干燥后一直残留在天然气中,另外,在此过程中添加了乙二醇,这些成分影响传感器,如果不用专用采样系统可靠处理,炭氢化合物将损坏和覆盖传感器,延缓响应时间,如果乙二醇等物质沉积于传感器上,它将改变响应特性。在没有损坏传感器之前,腐蚀性物质将永*性地改变传感器对湿度的响应。
天然气从地下出来后富含水汽,该水汽需再次去出以防管道被腐蚀、水汽凝聚在管道中结冰以降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定。一般情况下,水汽的去除是通过三乙烯基乙二醇——该介质为吸湿物质,同时也吸收其他污染物。湿乙二醇通过蒸馏和再循环再生,该方式费用昂贵,所以当气体中水分含量达不到传输和使用的要求时需对这个处理过程进行优化。优化干燥过程要求对气体的水分含量进行连续测量。
仪器特点:1、轻便易用,内置电池。工作寿命可达10年以上 英国肖氏进口品牌天然气露点仪的作用便携式露点分析仪用SADP型号
2、完全自动测定,直接读出露点温度和ppm湿度
3、无须净化与再生过程
4、在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
5、在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
6、自动干燥功能,确保传感器响应迅速
7、开机后室内空气中5秒钟自动校准
8、量程:4种量程,可根据需要任选传感器范围
9、采样条件为大气压,和流量5-10L/min
10、每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
11、本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准 英国肖氏进口品牌天然气露点仪的作用便携式露点分析仪用SADP型号
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止"或流动气体中ppm级的水蒸气含量。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
便携式露点仪SADP是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,英国肖氏SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计*的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时的选择。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~98% RH(非冷凝)。
流 量:1 ~ 10升/每分钟
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
SADP便携式露点仪有三种型号选择分别是: 英国肖氏进口品牌天然气露点仪的作用便携式露点分析仪用SADP型号
SADP:基本型,指针显示
SADP-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-G(-80/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-BL(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
尊敬的客户:
本公司还有CO2分析仪、在线式露点仪、手持式露点仪等产品,您可以通过网页拨*本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
更多 英国肖氏进口品牌天然气露点仪的作用便携式露点分析仪用SADP型号信息请致电英肖仪器上海0⃣️2⃣️1⃣️-6⃣️6⃣️0⃣️1⃣️5⃣️9⃣️0⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
