压缩空气压缩后,单位体积的含水量将增加。通常,空气压缩机压缩的气体进入储气罐。当储气罐中的湿度达到饱和时,多余的水会沉积在储气罐底部,储气罐中的液态水一般可以自然排出。通常情况下,空气源经过储罐后的含水量达到饱和,然后通过冷冻干燥机进行冷却,可以去除部分水分。冷却后的空气进入吸附式干燥器,以便去除更多的水
为什么压缩空气需要测水分?英国肖氏露点仪告诉你
所有大气中都含有一些水蒸气。当空气或气体冷却超过饱和点(即不再含有水蒸气的点)时,它将开始在压缩空气或气体系统中凝结成液态水。发生这种情况的温度称为露点。露点对于确定干燥所需的压缩空气量至关重要
多年来,压缩空气的使用增加,以及许多新的、更复杂的设备和控制装置的开发,增加了对清洁干燥空气的需求。因此,干燥技术先进,干燥器得到了广泛的应用。该公司的空气干燥和过滤部门将继续就“压缩空气中的水分非常有害”这一主题对用户进行教育。制造厂使用的压缩空气中的水分可能会导致气动系统、电磁阀和气动马达的运行出现问题,并可能对正在生产的过程或产品产生不利影响。多年来,压缩空气管道中的水分问题几乎是不可避免的。水分:冲洗掉油脂会导致生产设备中运动部件生锈和磨损加剧
可能会对压缩空气喷涂的油漆的颜色、附着力和光洁度产生不利影响
可能会危及许多需要依靠气动控制器正常运行的流程工业。这些控制装置因生锈、结垢和孔口堵塞而失效,可能会导致产品损坏或昂贵的停机成本
寒冷天气下控制管道冻结,这可能会导致控制装置的错误操作
气动或气动仪表的腐蚀,导致错误读数和电厂过程的中断或停机。
英国肖氏测试压缩空气的露点仪主要型号有在线露点仪SUPER-DEW3-P,露点仪变送器Acudew,便携式露点仪SADP,手持式露点仪SDHmini等型号,多种测量范围可选,具体请根据您公司的工矿咨询英肖仪器仪表(上海)有限公司17317608376获取露点仪更详细的信息。
便携式露点仪详细介绍:
设备名称:便携式露点仪 品牌:英国肖氏 型号: SADP-D
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
显示:液晶显示
本质安全认证:ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
量程:(-100/20℃) 0-23000ppm
仪器精度 :± 3℃/ ± 4℃ (± 5.4°F/ ± 7.2°F)
操作压力 :大气压 - 0.3barg
工作温度:-20~+40℃
存储温度:-20~+40℃
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:与流量无关,但理想为2 - 5 L/min
最 大:25 litres/min
重复性:可重复性优于(±0.5℃)
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
反应时间 :潮湿-干燥:-20℃ - -60℃< 120s
干燥-潮湿:-100℃ - -20℃ < 20s
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速
供电电源:内置电池,9VDC
电池寿命:超过150小时连续运转
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
尺寸重量:宽200mm、长225mm、高278mm、重约4 kg
更多进口露点仪品牌、压缩空气露点仪、便携式露点仪SADP、手持式露点仪SDHmini资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司17317608376获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
