一般来说相对湿度RH%和露点dpoC是常用的湿度单位;根据实际应用,工程师将使用不同的装置。相对湿度与环境温度有关,所以在提到相对湿度时,必须同时指出环境温度,否则就没有意义;露点与环境温度无关。相同的露点值对应于不同环境温度条件下的不同相对湿度。因此,在等压条件下,给定气体的露点是维一的,其相对湿度根据环境温度的变化有许多值
湿度的测量方法有很多种。不同的测量方法针对不同的湿度单位。当然,它们也可以被计算并转换成其他湿度单位。电容式湿度传感器直接测量相对湿度和环境温度,可以计算露点值;阻抗式湿度传感器和冷镜式露点仪都直接测量露点值,相对湿度可以通过环境温度来计算。湿度范围:一般来说,当湿度趋于低湿度范围时,使用露点单位更准确合理。因为在低湿度条件下,相对湿度不能准确反映湿度的变化,露点仍能准确对应湿度的微小变化,在其他湿度范围内,露点和相对湿度可以一起使用。
应用:压缩空气干燥装置
压缩空气压缩后,露点值升高,导致水容易凝结和沉淀,并损坏压缩空气系统。通过干燥压缩空气,可以降低压缩空气的露点。通常的方法是通过双柱干燥装置进行干燥。双柱干燥装置包括两个充满干燥剂的干燥柱。当其中一个工作时,另一个通过加热或减压再生干燥剂。通过监测输出压缩空气的露点,可以合理调整两个干燥塔之间的切换,达到节能的目的。控制双柱干燥装置的常用仪器为SADP和SDHmini-EX。SDHmini-EX采用英国肖氏成熟的氧化铝传感器,具有量程宽、响应快、重量轻、坚固、安装方便的特点。
技术参数
SDHmini-EX-P 紫色): -100/0℃露点,0-6000ppm
IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T60°C T50 80°C Da
(-20℃ ≤ Ta ≤ +50℃)
准确度:±2℃露点
重复性:优于±0.3℃露点
样品流速:无关,但理想为2 - 5L/min, 蕞大为10L/min
反应时间:
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
尺寸与重量
尺寸:97mm (w) x 147mm (d) x 211mm
(h(干燥头伸出为259mm))
重量:1.75kg
操作压力:蕞大0.3bar / 4psi
操作湿度(外部):蕞大- 95% RH,无冷凝
操作温度:-20℃ - +50℃
保存温度:-30℃ - +70℃
防水分类:IP66/NEMA 4X
显示:全彩色LCD大屏幕,分辨率320 x 240(24 bits)
电源:充电锂电池,包括电池充电器,电池寿命,两次充电间为150h,充电时间12h
数 据 记 录: 300,000个读数.数据和时间打印数据,保存是可选择测量单位,可下载到PC中
应用:天然气净化厂、加气站、运输、干燥、LNG接收/再汽化装置
英国肖氏是湿度传感器和系统开发方面的专家,拥有60多年的经验。在此期间,我们开发了多种应用于天然气领域的技术,在世界各地安装并应用了几千台分析仪。目前,英国肖氏可以为石油和天然气行业的用户提露点分析仪。为各种天然气工艺精心设计的取样系统是准确、长期和可靠测量天然气湿度分析仪的关键。
显示:液晶显示
本质安全认证:ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
量程:多种测量范围可选
仪器精度 :± 3℃/ ± 4℃ (± 5.4°F/ ± 7.2°F)
重复性:可重复性优于(±0.5℃)
操作压力 :大气压 - 0.3barg
存储温度:-20~+40℃
工作温度:-20~+40℃
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:与流量无关,但理想为2 - 5 L/min
蕞 大:25 litres/min
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速
反应时间 :潮湿-干燥:-20℃ - -60℃< 120s
干燥-潮湿:-100℃ - -20℃ < 20s
供电电源:内置电池,9VDC
电池寿命:超过150小时连续运转
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
尺寸重量:宽200mm、长225mm、高278mm、重约4 kg
更多进口露点仪品牌、压缩空气露点仪、英国肖氏露点仪、便携式露点仪SADP、在线露点仪SUPER-DEW3资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司17317608376获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
