露点仪的选型是用户生产使用顺利的关键,如果选择了不适合的露点仪就会影响生产并且仪表不能正常使用或是会增加露点仪维护的工作量。很多使用企业都有过因选型时贪图便宜或者其他因素造成露点仪使用效果不理想的情况,下面 就从以下几点来介绍下如何选择适合的露点分析仪:
(1)能否适用仪器的需求参数和工艺条件。
分析仪一般需要在清洁气体介质的条件下工作,因此买方必须提供现场参数(以气体成分分析为例),如压力、背景气体组成、气体温度、粉尘含量、腐蚀性气体等,得到这些数据分析仪制造商将考虑其研发、设计、生产的露点仪是否能匹配现场工矿条件,并选择合适的露点仪来解决问题。上述工艺参数都是非常重要的,没有沟通充分很可能会导致分析错误或露点仪无法达到使用效果,并大大增加工作量。因此,在选择时,我们必须找出露点仪在监测点中使用的工艺参数。
(2)露点仪预处理的适用性和稳定性。
露点仪的预处理单元是露点仪分析系统的关键组成部分,其关键性甚至可能高于分析仪本身。为什么预处理系统起着如此重要的作用?因为露点仪是精密仪器。运行环境是一个恶劣的化学环境,因此在使用露点仪时,95%以上的故障率发生在预处理单元中。一般来说,预处理单元使用的预处理部件必须具有很强的可靠性。在考虑工艺介质参数时,必须高于其处理能力,以确保露点仪的良好运行,否则备件成本或维护工作量将大大增加。因此,在选择露点仪时,必须考虑其预处理单元在相同工况下运行的情况。即使在成熟的预处理也应考虑。这样,我们就可以确保露点仪的良好使用。
(3)露点仪制造商的研发、生产和售后能力
在投标过程中,经常提出仪器制造商参与,因为在使用露点仪的过程中,谁能保证露点仪本身没有问题,但及时响应和售后问题非常重要。选择靠谱的品牌会有专门的售后服务,比如英国肖氏露点仪每销售一台露点仪都会有技术跟踪指导使用,英国肖氏露点仪售后服务热线:17317627759.二是露点仪本身的技术内容。一般来说,我们使用先进技术的露点仪通常是针对以往类似产品的不足或一些缺陷而开发的。因此,在选择露点仪时,我们必须关注这个问题。我们不怕遇到问题,也不怕解决问题。因此,在选择型时,我们必须选择强大的制造商和代理公司。这样,我们就可以确保露点仪备件和售后服务的及时性和产品的稳定性。
(4)同类产品在同企业同类产品的使用情况。
在选择露点仪时选择相同的工艺在中国应用的相对成熟或更多的品牌。每个制造商的露点仪系统都有自己的特点。英国肖氏露点仪已经六十多年的历史,在中国区各行业应用非常广泛,几十年来英国肖氏露点仪以其过硬的品质良好的售后服务得到了各行业技术人员的认可。适合自己的就是蕞好的,希望广大客户都能够选择好适合自己工矿的露点仪,英国肖氏露点仪愿意为您提供优质的产品和服务,期待与所有客户长久的合作!
英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3简单介绍:
特性:
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3高精度的传感器具有更高精度和重复性,结合先进的数字电路设计,使其成为用户测量露点的shou选仪器,尤其是需要高精度测量的控制和监控等至关重要的场合。在线露点仪SUPER-DEW3采用五位LED数字显示,可由用户设置显示单位,包括 ℃, °F, ppm(v) 或 lbs/MMSCF。
在线露点仪SUPER-DEW3提供了两个全范围的可编辑报警继电器,可在传感器的工作范围內独立设置,可从面板上的键盘查看和调整报警的设置点。
测量范围可选,具体如下:
SUPER-DEW3-R 红点(R): -80~-20℃ , 0-1000ppmv
SUPER-DEW3-G 灰点(G)-80~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-P 紫点(P)-100~0℃ , 0-6000ppm
SUPER-DEW3-B (-80/20℃) , 0-23000ppmv
SUPER-DEW3 -S 银点(S)-100~-20℃, 0-1000ppmv
更多进口露点仪品牌、在线露点SUPER-DEW3、便携式露点仪SADP、手持式露点仪SDHmini、防爆款露点仪变送器SDT-EX、高精密露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司17317608376获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
