要成为一个阳光的人,不是因为要温暖别人,而是要在寒风刺骨的时候,你可以温暖自己。人生就是一个圆缺的过程,起起落落,磕磕绊绊,缺了要自圆,圆了要清醒。心若年轻,岁月不老-英国肖氏露点仪致敬每一颗追逐热爱的心
生活是否幸福取决于心情。生活就是这样。很多时候,我们很困惑,但我们努力工作;很多时候,我们犹豫不决,但我们有追求。人生总是充满了惊喜和失落,我们在每一个分岔路口做出的决定,都是从上一个路口思考到下一个路口,期待明天的你更好。心若年轻,岁月不老-英国肖氏露点仪致敬每一颗追逐热爱的心。
英国肖氏露点仪传感器的构造从一根超高纯度的铝线开始,这根铝线被一层吸湿层覆盖,最后被一层多孔金覆盖。金膜和铝芯构成电容器的极板。测量传感器相当于一个电容器,通过将铝片在酸性介质中氧化,形成一定厚度但孔径均匀一致的无定型氧化铝层。再用真空喷镀法在氧化铝上镀一层金膜,则铝片和金层之间形成一个电容器。由于具有极其小的孔隙,传感器周围大气层中的某些水蒸汽分子会进人绝缘层,并冷凝成水,在传感器外部的水蒸汽和孔隙中的冷凝水之间存在一个动态平衡。每个传感器电容值及在整个测量范围内电容值的变化是其他元件的许多倍,因而该系统可以在低频(50或60Hz)下工作而不会受到干扰。传感器表面的金膜可以使样气中水分子透过,因水的介电常数与其他物质相比要大很多,所以仪器上得到的电信号会有明显的变化。
便携式露点仪、手持式露点仪SDHmini简单介绍:
品牌:英国肖氏
型号:SDHmini-G(有多种测量范围可选,用户可根据需求选择)
适用标准:符合ASTM D5454
所有仪器校准都可追溯到国家物理实验室(NPL)
所有仪器制造按照ISO 9001
技术规格:
原理:电容法
测量范围:-80℃/0℃,(0-6000ppm)
精度:±2℃
气体流量:无关,但理想为2 - 5L/min, 最大为10L/min
响应时间:
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
多参数显示:
多参数显示:℃、°F、ppm(v)、ppb(v)、ppm(w) g/m3、lbs/MMscf
电源:充电锂电池,包括电池充电器
操作压力:最大0.3bar / 4psi
操作湿度(外部):最大- 95% RH,无冷凝
操作温度:-20℃ - +50℃
保存温度:-30℃ - +70℃
防水分类:IP66/NEMA 4X
显示:全彩色LCD大屏幕,分辨率320 x 240(24 bits)
进出气口接头可选:
4:0.25” (1/4”) Swagelok SS压力型
6:6 mm Swagelok SS压力型
8: 0.125” (1/8”) Swagelok SS压力型
F: Fir Tree连接到6mmPTFE样品管
仪器主机重量:1.75公斤
心若年轻,岁月不老。那些偷偷溜走的时光,沧桑了我们的容颜,却丰盈了我们的人生。即使青春不再,纵然年华老去,我们也要永葆一颗年轻的心。愿我们每个人,年轻时要勇于追梦,不怕失败。心若年轻,岁月不老-英国肖氏露点仪致敬每一颗追逐热爱的心。
更多进口露点仪品牌、英国肖氏露点仪、便携式露点仪SDHmini、在线露点仪SUPER-DEW3信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
