氮气广泛应用于冶金工业。例如,高纯度氮气常被用作轧钢和镀锌的主要保护气体。尤其是在钢板处理过程中,高纯氮气的应用非常重要。在冶金工业的发展中,高纯氮气保护加热退火热处理技术的发展有很大的提升空间,在冶金加工业的生产中发挥着重要的作用。因此,这些技术的发展为氮基气氛热处理指明了发展方向。
冶 氮气在钢铁企业中主要用作保护气体和吹扫气体。在溅渣护炉过程中,应使用氮气作为喷吹气体。在冶金工业中,真空热处理是高纯氮气的主要冷却功能,用于低温处理过程。高压油用氮气淬火时,高纯氮气可以保护电加热元件。在特定的电压和真空环境下,氮气被电离,实现离子渗氮。在冶金过程中,如果电源反向,向炉内充入氮气,可以防止炉内爆炸,保证操作安全。
通常使用高纯氮气保护,如热退火和热处理,在冶金加工业的生产中起着重要的作用。氮基热处理是一项新技术。与传统工艺相比,该工艺具有高效、环保的特点,可最大限度地减少工业生产对环境的影响。目前所有热处理方法都可以用高纯氮气完成,产品质量高,生产效率有保证。冶金精炼厂氮气保护气体用英国肖氏SHAW在线露点仪可靠
精炼渣生产工艺是指将原料按一定比例和粒度混合,加热到原料熔点以下,烧结在一起,然后粉碎成一定粒度的技术。主要成分为CaO-CaF2、CaO-Al2O3和CaO-Al2O3-SiO2。
精炼渣生产工艺的具体步骤:原矿从料仓经电子皮带秤、皮带机、稳定仓、气锁阀直接进入铝酸钙回转窑窑尾,窑尾只设稳定仓,以减少投资。矿石进入铝酸钙回转窑,首先被加热。原矿在窑内随热气流逆向运动,在加热区被加热到还原温度后进入还原区。还原区火焰中心温度控制在1000℃左右,还原区热气氛温度控制在700℃左右,与还原气体反应进行还原。之后进入冷却区,与来气相遇,气体被预热。冷却后的矿石从铝酸钙回转窑中排出,经连续斗式输送机冷却后,放入储仓进行精选。
推荐使用英国肖氏进口露点仪变送器:
测量原理:薄膜电容
英国肖氏露点仪变送器测量范围:可选. 冶金精炼厂氮气保护气体用英国肖氏SHAW在线露点变送器仪可靠
型号: SDT - Ex - (量程) R -选择所需范围:
P (紫色)-100 / 0 °C (-148 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
G (绿色)-80 / 0 °C (-112 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
R (红色)-80 / -20 °C (-112 / +4 °F) dewpoint 0 - 1,000 ppm(v)
BL (蓝色)-80 / +20 °C (-112 / +68 °F) dewpoint 0 - 23,000 ppm(v)
英国肖氏Shaw Ultra 高电容氧化铝传感器
•范围
Dewpoint = 0.1 °C / 0.2 °F resolution HD: -65 °C to +20 °C dewpoint
MP: 0.1 to 100.0 ppm(v) 0.1 ppm resolution
LP: 0.01 to 10.00 ppm(v) 0.01 ppm resolution
GH: 0.01 to 10.00 g/m3 0.01 g/m3 resolution
LB: 0.1 to 100.0 lbs/MMscf 0.1 lbs/MMscf resolution
重量:250克( 0磅8.8盎司)包括接头 冶金精炼厂氮气保护气体用英国肖氏SHAW在线露点仪可靠
现场校准/跨度检查设施。通过变送器主体上的电位计激活和操作。https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104170/C513805.htm
•工厂校准
提供可追溯到国家物理实验室( NPL )的校准证书
•精确度
± 2 °C (±3.6 °F) dewpoint NPL 从 -90 °C 到
+20 °C (-130 °F to +68 °F)
•温度系数温度补偿
•分辨率
0.016 mA
•工作温度
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
•储存温度
-20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)
•响应时间
干燥时间: -20 °C to -60 °C - 不多于120秒
加湿时间: -100 °C to -20 °C
可重复性
比 ±0.3 °C (±0.54 °F)
•样气流量:不多于20秒
流量独立,但理想的是每分钟2至5升。最高: 25升/分钟。
•校准保证
自出厂之日起12个月
•本质安全型 ATEX II I GD Ex ia IIC T4
•隔离
传感元件连接到4 - 20ma回路,但与变送器主体隔离。
•操作压力
从1kPa ( 0.01巴)到最高35,000千帕( 350巴)
•工作湿度(外部)
最大- 95 %右侧非冷凝
•输出信号
4 - 20ma线性
•工作电压
7 - 28v直流反极性保护
•最大串联电阻
= { 40x (电源电压–7 ) }欧姆
更多进口露点仪品牌、英国肖氏在线露点仪、防爆露点仪价格、露点仪变送器SDT-EX、天然气露点仪、LNG露点仪资料清致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
