英国肖氏露点仪英肖仪器仪表祝你冬日至,幸福无所不至
人间小团圆,冬至大如年,今天,我们迎来了2022年的蕞后一个节气---冬至。英国肖氏露点仪英肖仪器仪表借冬至的东风,给你送去温暖,祝你冬至,好运至,冬至不只是节点,更是始点,代表着有一个岁月轮回的开始
人生几冬至,伴着严寒,2022年冬至来到了人间。冬至这一日,昼最短,夜最长,一如思念,穿过月光,直到天光。冬至已至,年关将至,团圆将至。愿诸位在冬日,不染风霜,,静坐明堂,平安健康,多吃饺子,保护好自已。挨过寒冷的漫长,寻找
温暖的春天。天时人事日相催,冬至阳生春又来!英国肖氏露点仪英肖仪器仪表英国肖氏露点仪英肖仪器仪表借冬至的东风,给你送去温暖,祝你冬至,幸福至,愿你生活有乐头,事业有奔头。
岁末了,愿时光放缓,故人不散,愿你,冬至,幸福无所不至,愿你我在这寻常烟火里卸去一身辛苦,安然无恙。冬至阳生春又回,愿我们心怀期待,面向阳光,重整行装,继续出发。在即将到来的新的一年里登最高的山,看蕞蓝的天。
进口露点仪变送器SDT-EX简单介绍:
英国肖氏露点仪变送器SDT - Ex型本质安全露点变送器 是一个紧凑的3线4 - 20ma 露点变送器,可满足工业应用的严格要求。
露点仪变送器SDT - Ex型被认证为本质安全型,适用于使用信号隔离器的危险区域。英国肖氏露点仪变送器SDT - Ex型号采用先进的电子设备,其电源来自7 - 28v直流非隔离电源,配置为输出线性隔离4 - 20ma信号, 距离可达1000米( 328英尺)。
利用超高电容Shaw湿度传感器,可提供各种露点范围,涵盖- 100°C 至+ 20°C的整个露点范围。4 - 20ma输出可配置为C露点、F露点、ppm ( v )、g / m3和lbs / MMscf。
该装置完全独立于坚固的外壳内,可提供IP66 / NEMA 4X的防风雨保护。
露点仪变送器SDT - Ex型露点变送器可随时使用,其校准证书有国家和国际湿度标准、使用说明书和两米( 6.56英尺)电缆。
•传感元件
英国肖氏Shaw Ultra 高电容氧化铝传感器
•范围
Dewpoint = 0.1 °C / 0.2 °F resolution HD: -65 °C to +20 °C dewpoint
MP: 0.1 to 100.0 ppm(v) 0.1 ppm resolution
LP: 0.01 to 10.00 ppm(v) 0.01 ppm resolution
GH: 0.01 to 10.00 g/m3 0.01 g/m3 resolution
LB: 0.1 to 100.0 lbs/MMscf 0.1 lbs/MMscf resolution
•自动计算机
现场校准/跨度检查设施。通过变送器主体上的电位计激活和操作。
•工厂校准
提供可追溯到国家物理实验室( NPL )的校准证书
•精确度
± 2 °C (±3.6 °F) dewpoint NPL 从 -90 °C 到
+20 °C (-130 °F to +68 °F)
•温度系数温度补偿
•分辨率
0.016 mA
•可重复性
比 ±0.3 °C (±0.54 °F)
•工作温度
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
•储存温度
-20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)
•响应时间
干燥时间: -20 °C to -60 °C - 不多于120秒
加湿时间: -100 °C to -20 °C
•样本流量:不多于20秒
流量独立,但理想的是每分钟2至5升。最高: 25升/分钟。
•校准保证
自出厂之日起12个月
•本质安全型 ATEX II I GD Ex ia IIC T4
•隔离
传感元件连接到4 - 20ma回路,但与变送器主体隔离。
•输出信号
4 - 20ma线性
•工作电压
7 - 28v直流反极性保护
•最大串联电阻
= { 40x (电源电压–7 ) }欧姆
•操作压力
从1kPa ( 0.01巴)到最高35,000千帕( 350巴)
•工作湿度(外部)
最大- 95 %右侧非冷凝
•电缆终端
IP66 / NEMA 4X额定功率,尺寸C,变送器处的DIN EN 175301连接器,另一端端接靴形套圈
型号: SDT - Ex - (量程) R -选择所需范围:
P (紫色)-100 / 0 °C (-148 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
G (绿色)-80 / 0 °C (-112 / +32 °F) dewpoint 0 - 6,000 ppm(v)
R (红色)-80 / -20 °C (-112 / +4 °F) dewpoint 0 - 1,000 ppm(v)
BL (蓝色)-80 / +20 °C (-112 / +68 °F) dewpoint 0 - 23,000 ppm(v)
重量:250克( 0磅8.8盎司)包括接头
更多英国肖氏露点仪、进口露点仪品牌、露点仪变送器防爆款、在线露点仪、露点仪变送器资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
