甲烷是一种重要的燃料和重要的化工原料。以甲烷为主要成分的天然气作为优质气体燃料历史悠久,其热值为882.0kJ/mol。天然气已被大规模开发利用,成为世界第三大能源。液化天然气的热值比航空煤油高15%。用在汽车、快艇、超音速飞机上,不仅能运载高速。而且可以节省燃料。除用作燃料外,广泛用于合成氨、尿素和炭黑,还可用于生产甲醇、氢气、乙炔、乙烯、甲醛、二硫化碳、硝基甲烷、氢氰酸和1,4-丁二醇。甲烷氯化可以产生二、二、三氯甲烷和四氯化碳
甲烷作为蕞简单的有机化合物,广泛分布于自然界。它是天然气、煤层气和生物气的主要成分,可以通过分离得到。
1.分离天然气天然气中含有80% ~ 99%(φ)的甲烷。清洁干天然气后,使用湿天然气。清洗后用冷凝法、吸收法、吸附法分离出乙烷以上的轻烃备用。
2.石油开采过程中从油田气中分离出天然气,其中干气中含有80% ~ 85%的甲烷(φ);甲烷的含水量为10%(φ)。在加压冷凝的条件下,可以液化,用作化工原料。
3.分离炼厂气。各炼油厂的石油加工气中含有20% ~ 50%的甲烷。当通过吸收蒸馏和冷凝蒸馏从石油加工气体中分离乙烯和丙烯时,甲烷、氢气或纯甲烷可以作为副产物产生。
4.从焦炉气中分离出来的焦炉气中含有约20% ~ 30%的甲烷,干馏气中含有约40% ~ 60%的甲烷。甲烷是用深冷法从焦炉煤气中分离氢气的副产物。
5、以天然气提氦装置的副产物甲烷(含甲烷498%以上)为原料,通过一个或两个低温甲烷精馏塔,除去氮、氧杂质,再通过吸附器除去C2以上的烃类,得到纯度在99.99%以上的高纯度甲烷产品。或者以乙烯装置尾气为原料气,通过吸附器除去C2以上的水、二氧化碳和烃类杂质,然后引入间歇精馏塔进行精馏。当塔顶排出的气体中总杂质浓度指标符合要求时,可停止精馏,制得纯度大于99.995%的高纯度甲烷。
英国肖氏便携式露点仪在测试甲烷气体中微量水效果良好
长期检测甲烷中的微量水使用英国肖氏便携式露点仪的测试证明英国肖氏便携式露点仪在测试甲烷气体中微量水效果良好是快速的准确的
英国肖氏便携式、手持式露点仪SDHmini-Ex简单介绍
品牌:英国肖氏SHAW
原理:氧化铝原理、阻容法
型号:SDHmini-EX-P
测量范围:(-100℃/0℃),0-6000ppm
安全证书:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T60°C T5080°C Da (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C)
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
传感元件:肖氏超高电容氧化铝传感器
高速测量的干燥组件:干燥腔
仪器精度 :± 2℃
重复性:优于± 0.3℃
分辨率:0.1℃露点或0.1pm(v)
自动校准:现场校准/电子跨度检查装置,通过简单的菜单指示进行操作
采样条件:最大气压条件下采样流量为2-5L/min,最大10L/min
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
显示:全彩色LCD大屏幕 分辨率320*240(24bits)
供电电源:充电锂电池,包括电池充电器
电池寿命:两次充电间隔为150h
充电时间:12h
用户可选单位:℃、°F、ppm(v)、ppm(w)、g/m3、lbs/MMscf
最大操作压力:0.3bar
操作湿度(外部) 最大-95%rH,无冷凝
保存温度:-30℃/+70℃
操作温度:-20℃/+50℃
防水分类:IP66/NEMa 4X
尺寸重量:97mm(w)*147mm(d)*211mm(h)、主机重约1.75kg
标准配置:便携式露点仪主机一台,便携箱一个,2米取样管一根,对照盘一个,U盘一个,电源适配器一个。中英文说明书
选配件:预处理SDH-PSS-R-Q-F-H(包含减压阀、过滤器、流量计)
更多.英国肖氏便携式露点仪在测试甲烷气体中微量水效果良好 、露点仪品牌、露点仪厂家、进口露点仪、英国肖氏露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
