美国Edgetech冷镜露点仪Dewmaster型号最常用于桌面配置,也可用于机架安装、面板安装和NEMA4配置。根据应用程序所需的最低露点,该系统可与各种冷却后视镜传感器结合使用。冷却后视镜传感器有两级或三级配置,标准主体或耐化学性,通过流通或插入探头取样,以及选择镜结构以实现化学兼容性。冷镜露点仪Dewmaster还可以容纳精确的温度探头和压力传感器。温度测量提供计算相对湿度%、湿球和干球单位所需的信息。压力测量提供计算ppmv、ppmw、gr/lb、gr/kg和其他湿度测量值所需的信息。
美国Edgetech冷镜露点仪Dewmaster在手套箱工艺的应用
冷镜露点仪Dewmaster手套箱选项1:手套箱或隔离室环境控制在特定含水量或以下。冷镜露点仪Dewmaster与任何S系列或X系列传感器耦合,这取决于所需的最低露点测量。可添加压力传感器,将露点转换为ppmv,用于微量 水分测量。使用S或X传感器时,必须使用高纯度泵通过冷却后视镜传感器从手套箱中提取样品, 然后返回手套箱大气中。
冷镜露点仪Dewmaster手套箱手套箱选项2:作为替代方案,可以使用DX,也可以使用表面安装选项将其安装在手套箱中,或者通过手套箱的侧壁安装。DX可以配置气压,因此露点可以转换为ppmv(最低点约为100 ppmv)。发动机试验:测量内燃机或燃气轮机(柴油、天然气、汽油)的进气含水量。含水量影响发 动机内的燃烧,在计算燃烧效率时必须加以控制或考虑。发动机测试单元用于汽车性能测试、发动机设计、越野车测试、润滑油测试、催化转化器测试、船用发动机 由于冷镜露点仪Dewmaster 非常易于使用和操作(且成本较低),我们更换了GE湿度计以及其他几家制造商。通常,s2或s2sc传感器与patinum(max)反射镜一起使用。
冷镜露点仪Dewmaster配有完整的功能显示屏,显示测量参数、光学性能和操作状态/警报信息。在功能上,Dewmaster提供自动平衡循环(ABC)、可编程平衡循环(PABC)、手动平衡循环(MABC)、实时时钟(带日期)、C或F中的测量值、可缩放的电压和电流输出、RS232、两个可编程报警、用于后视镜温度超控(加热和冷却)的控制伺服、一年保修和说明。手册。可选温度探头和压力传感器可用于%rh、at、ppmv和压力。*需要选择冷却后视镜传感器。
传感器选项:Dewmaster有几种类型的冷镜传感器、温度传感器和压力传感器。对于露点测量,可配置标准S系列流经冷却镜传感器(铝体)、X系列耐化学性-低露点冷却镜的流量。传感器(SS主体),或D系列插入探头式冷却后视镜传感器。最常见的配置是将Dewmaster与S2或S3系列冷却后视镜露点传感器耦合。标准显示器配置将以°C或°F显示露点。如果要以ppmv显示含水量,则需要添加压力传感器选项。添加此项后,将根据露点和压力信息计算ppmv。添加压力传感器选项后,Dewmaster将以°C或°F、ppmv和psia或bar显示露点。
S系列:最常见的选择是将Dewmaster与S系列冷却后视镜露点传感器耦合。S系列传感器主体由铝制成,设计为流经采样系统的流体。样品气从工艺点抽取,并通过样品入口/出口(1/4英寸压缩装置)处的S系列冷却后视镜传感器引导。根据所需的露点,您可以从s2、s2sc或s3传感器中选择。s2和s2sc采用2级TEC(热电冷却器)热泵将热量从技术控制系统中排出。S系列传感器的热量通过铝体散发,并对流到周围的环境空气中。s2sc和s3传感器配有风扇,可以更有效地从铝体中吸热。使用该热交换系统,s2(无风扇)可形成60°C的凹陷,s2sc(包括风扇)可形成65°C的凹陷,s3(包括风扇)可形成85°C的凹陷。S系列传感器的一个独特特点是辅助冷却液端口。如果您想比使用标准环境空气热交换更有效地将热量从传感器中吸走,冷却液可以通过辅助端口。根据冷冻液体的温度,你可以获得更大的压降(最多可达10℃。低压是温度与周围气温偏差的绝对值。通过螺钉盖可以清洁后视镜。
更多进口冷镜露点仪、美国Edgetech冷镜露点仪、Dewmaster露点仪、手套箱露点仪、美国露点仪、高精密露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
