莫道君行早,更有早行人。告别热闹的新春,英肖仪器2023开足马力全新起航。
新年开工奔跑,拼速度、更要拼质量、拼售后服务,着眼当前更要谋划英肖仪器更长远。唯有通过高质量发展向上突围,才能奔赴英肖仪器发展的新蓝海。在激烈的竞争面前,躺平不可取、躺赢不可能,我们怎么办?五个字:奋斗正当时。时间不会辜负每一位奋斗者英国肖氏露点仪再启程。
英国肖氏露点仪、PBI残氧仪等各种分析仪每销售一台都会有一位售后服务工程师跟踪指导使用,英肖仪器售后服务总负责韩总电话:1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️2⃣️7⃣️7⃣️5⃣️9⃣️.时间不会辜负每一位奋斗者英国肖氏露点仪再启程。
顺便介绍一下英国肖氏SHAW便携式、手持式露点仪SDHmini:
英国肖氏新款露点仪SDHmini是在继承了SADP系列便携式露点仪工业经典之作的同时,增加了更多新的功能,超大彩色触摸屏契合了新时代的90后需求,蓝牙和无线功能允许该露点仪随时连接外部设备,数据可储存30万个数据,可随时打印,满足制药行业露点仪对氮气验证微量水含量的要求。
品牌:英国肖氏
型号:英国肖氏SDHmini-P(多种测量范围可选)
测量范围:(-100℃/0℃),0-6000ppm
采样条件:最大气压条件下采样流量为2-5L/min,最大10L/min
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
传感元件:英国肖氏超高电容氧化铝传感器
高速测量的干燥组件:干燥腔
仪器精度 :± 2℃
分辨率:0.1℃露点或0.1pm(v)
重复性:优于± 0.3℃
自动校准:现场校准/电子跨度检查装置,通过简单的菜单指示进行操作
显示:全彩色LCD大屏幕 分辨率320*240(24bits)
用户可选单位:℃、°F、ppm(v)、ppm(w)、g/m3、lbs/MMscf
供电电源:充电锂电池,包括电池充电器
电池寿命:两次充电间隔为150h
充电时间:12h
尺寸重量:97mm(w)*147mm(d)*211mm(h)、主机重约1.75kg
最大操作压力:0.3bar
操作湿度(外部) 最大-95%rH,无冷凝
操作温度:-20℃/+50℃
保存温度:-30℃/+70℃
防水分类:IP66/NEMa 4X
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini标准配置:便携式露点仪主机一台,便携箱一个,2米取样管一根,对照盘一个,U盘一个,专用螺丝刀一个、电源适配器一个。中英文说明书
更多露点仪品牌、英国肖氏露点仪、进口露点仪、压缩空气露点仪、氢气露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
