一般来说,在线仪器的准确度较高,因此对环境因素的要求比其他分析仪器高。但总的来说,英国肖氏在线露点仪(阻容法、氧化铝原理)使用应该注意以下四个方面:
1、背景气体的组分,例如氧化铝原理可以测试的是惰性气体(如氢气、氮气、压缩空气气体,更多气体组分请致电英肖仪器17317608376)、五氧化二磷原理通常测试腐蚀性气体(如氯气、氯化氢).
2、压力:每种分析仪器,尤其是在线露点仪,对进样都有压力要求。安装仪器时,既要保证样品压力满足仪器要求,又要保证压力稳定,这可以通过安装调压阀来实现;
3、流量:不同的仪器对流量也有严格的要求。无论是氧化铝原理、五氧化二磷原理都会要求样品以一定的流速通过。只有这样,分析才能科学准确。
4、温度:每台在线露点仪都有自己的温度要求,这是由于露点仪本身的材料成分和分析原理的要求。客户在使用露点仪的时候应该要注意背景气体的温度要控制在所用露点仪的测试要求内进行测试。
选择在线露点仪应该注意那些问题才能保证露点仪的稳定性
只要保证了以上四个因素,就可以基本保证在线露点仪的稳定性
英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3-P参数介绍如下:
品牌:英国肖氏SHAW
露点仪型号:SUPER-DEW3-P
测量范围: -100℃/0℃, 0-6000ppm(v)
精度: +2℃ (+3.6°F) DP
重复性:优 于 +0.3℃ (+0.54°F) DP
分辨率:0.1℃, 0.1°F DP 或 0.1ppm(v)
温度范围:
操作温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ 140°F)
存储温度:-20℃ ~ +70℃ (-4°F ~ +158°F)
响应时间:
干到湿:-120℃~-20℃小 于 20秒
湿到干:-20℃~-60℃ 小于120秒,
采样流量:2 ~ 5 升/分钟,最大:25 升/分钟
输出信号:: 独立4~20 mA 线性输出
管道安装操作压力:
1 kPa (0.01 barA) ~最大 35,000 kPa (350 barA)
操作湿度(外部):
最大:-95% RH 非凝结
• 探头材质(接触部分): 316 不锈钢
传感器保护: 316 不锈钢过滤器,50微米
仪器外壳:
DIN 样式,宽 144 毫米、深 116 毫米、高 72mm
在线露点仪面板
138.0 x 68.0mm (DIN 43700)
防水级别: 前面板IP54
选择在线露点仪应该注意那些问题才能保证露点仪的稳定性,更多进口露点仪、英国肖氏露点仪、在线露点仪SUPER-DEW3-P资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
