压缩空气检测器源于欧洲EN12021标准中对呼吸压缩空气的要求。目前压缩空气质量检测仪最好的品牌是德尔格Doelger,也是压缩空气质量检测仪的创始人。最早的历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪确实是一个调节压缩气体压力和流量的装置,可以调节检测管所需的压力和流量。它的核心技术部件其实是检测管,属于安防领域气体探测器的衍生产品。目前,Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪是应用最广泛的型号。
Doelger呼吸机在危重病治疗中占据呼吸机市场80%的份额。Doelger研发压缩空气之初,就是为了检验呼吸机内的气源是否合格。经过60年的发展,其检测管已经通过了各种实验室的认证。
在压缩空气检测中,0.1mg/m3和0.01mg/m3的含油量不仅准确度不同,而且应用和检测目的也不同。尘粒检测,0.3,0.5微米,0.1微米是两个级别。
99.999%和99.99%是高纯氮气质量检验中的两个等级。
虽然这几个水平只差一点点,但是从测试设备、ace体验、测试成本来看,都不是一个级别的。我们通常从客户的角度出发,比如药厂,含油量0.1mg/m3,0.5微米,99.99%的纯氮气就够了。
像半导体行业,需要0.01mg/m3,0.1微米的颗粒,99.999%的高纯氮气。这是由于生产的产品质量的要求决定的。在半导体工业中,如果油、水、灰尘等。或者某些环境需要厌氧状态,可以降低废品率。药厂专用压缩空气质量检测仪就选德尔格Doelger
下面简单介绍一下德尔格Doelger压缩空气质量检测仪:
德尔格Aerotest Alpha 压缩空气质量检测仪 在低压范围的呼吸空气纯度测量方面的质量物超所值。
Doelger Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪主要检测压缩空气中油、水、一氧化碳和二氧化碳的含量。目前主要用于检测8BAR左右压力的Doelger Aerotest Alpha是一款用于制药行业和低压空气质量检测的组合式油检测盒。这台设备可以检测压缩空气的质量。
二、产品参数
1、手 提 箱: 长300mm,宽360mm,高80mm
2、重 量: 2千克
3 、工作压力:3-15巴 符合DIN13260标准
4、接 口: 快速直插式接口
5、流 量: 0.2升/分钟和4.0升/分钟
三、产品特点
1、已检测的呼吸空气
拥有德尔格Aerotest Alpha,就可以检测压缩机或压缩汽缸供应的呼吸空气质量。 通过该检测系统可确保对呼吸系统的可靠检测,符合应用分类EN12021 标准。
2、污染物检测与测量
拥有 德尔格 Aerotest Alpha,就可以可靠地确认潜在污染物,如一氧化碳、二氧化碳、压缩空气中的水蒸气或油。 测量值可以选择同时或分别进行确认。
3、快速、使用方便
使用插头连接,测量设备可不使用电源、可连接至低压压缩空气供应系统,易于监测,放心无忧。 只需五分钟,快速检查功能即可发送测量结果并告知污染程度。
4、德尔格油检测盒
新型德尔格油检测盒的研发专门用于检测和检查压缩空气有无油雾。 除了普通常用的油之外,现在实现了检测合成油—不考虑油的种类或粘度。 广泛的测量范围(带比例换算)可确保读取准确数值。
5、用于检测呼吸用低压压缩空气的质量,该产品已广泛应用于国内各大制药厂。
6、根据适当的净化标准,通过对压缩空气中的污染物进行定量分析能够检测出呼吸空气的质量。可满足不同标准的要求(比如:DIN3188标准)。
7、德尔格检测管可用于定量检测压缩气体中的水蒸气H2O,油Oil,二氧化碳CO2 、一氧化碳CO和其他污染物。
8、检测仪所带的快速插接口可以与类型的供气系统接口相连接。
9、检测仪部件都可装入一个硬质手提箱中,方便携带,易于操作。
产品配置:
1、1个手动减压器(3-15巴)
2、1个可同时安装4支检测管的流量调节器
3、1个数字计时器
4、1个检测管开管器
5、1个手提箱
6、1套外文使用手册
药厂专用压缩空气质量检测仪就选德尔格Doelger 客户在采购选型之前一定要进行充分的沟通,了解客户的需求、工况,选型合适的压缩空气质量检测仪,专业的压缩空气质量检测仪请找专业的英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
