对于工况较为复杂的背景气体,在线露点仪的一般需要样品处理系统。样品处理系统是连接一个或多个在线分析仪器。在线露点仪的源流体和排放点的系统,其作用是保证在线露点仪能在最短的滞后时间内得到有代表性的样品,样品的状态(温度、压力、流量和清洁度)适合在线露点仪要求的操作条件。
在线露点仪样品处理系统可以实现以下基本功能:背景气体提取、背景气体传输、背景气体处理和背景气体排放。这些基本功能也是背景气体系统的主要组成部分和背景气体在系统中的基本流程。
在线露点仪能否用好,不仅取决于在线露点仪本身,更取决于背景气体处理系统的完善性和可靠性。因为无论在线露点仪有多复杂,多精确,分析精度都受限于背景气体的代表性、实时性和物理状态。事实上,背景气体处理系统在使用过程中出现的问题往往比分析问题更多,样品处理系统的维护往往超过分析仪本身。因此,我们应该重视背景气体预处理系统的作用,至少把它放在与在线露点仪相同的位置上。
背景气体处理系统的基本要求可总结如下:
①能长期稳定的工作;
②小样本量最少;
③易于操作和维护;
④ 使 在线露点仪取得的样品与管道或设备中的工艺气体成分和含量一致
⑤采用快速环路,减少背景气体样品传输的延迟时间。
⑥系统结构尽可能简单
英国肖氏SHAW在线露点仪取样和样品传输问题
取样点的选择
在工艺管道上选择分析仪取样点的位置时,应遵循以下原则。最佳立场可能是对以下几点进行权衡:
1)取样点应位于能反映工艺气体性质和成分变化的敏感点;
2)取样点应位于最适合过程控制的位置,以避免不必要的过程滞后;
3)取样点应设在能利用工艺压差形成快速循环回路的位置;
4)取样点应选择在背景气体样品的温度、压力、清洁度、干燥度等条件尽可能接近在线露点仪要求的位置,以尽量减少背景气体样品处理部件的数量;
5)取样点的位置应便于从扶梯或固定平台上接近;
6)在线露点仪和实验室在线露点仪取样点应分开设置。
一般认为,在大多数气体的管道中,从产生良好混合的湍流位置取样可以确保气体样品真正具有代表性。因为除非存在湍流,否则不容易实现气体混合物的完全混合。取样点可选择在一个或多个90°弯曲后,紧接着最后一个弯曲的下游,或节流元件下游相对平静的位置(不靠近节流元件)。
尽量避免以下情况。
1)不要在相当长且直的管道下游取样,因为该位置的气体流动往往是层流,管道横截面上的浓度梯度会导致背景气体样品的成分不具有代表性。
2)避免在可能存在污染的位置或气体、蒸汽、液态烃、水、灰尘和污垢可能积聚的死体积处取样。
英国肖氏SHAW在线露点仪SWS-SD3简单介绍如下:
品牌:英国肖氏SHAW
型号SWS-SD3-P(-100/0,0-6000ppm)
IP65防风雨嵌入式湿度计,用于墙壁或底座安装,
包括三端口样品选择值、过滤单元、压力调节器、
流量指示器、传感器支架和传感器。
精度:正负2度
总尺寸:400毫米(长)*400毫米(高)*200毫米(宽)
重量11.3公斤
电子显示器
3 x 1 / 8 " NPT舱壁配件的气动连接
如果需要,可选择1 / 8英寸、1 / 4英寸或6mm的压
缩配件。
5字符的发光二极管
英国肖氏SHAW在线露点仪取样和样品传输问题,英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏中国代表处、中国总代理、进口露点仪品牌、在线露点仪SWS-SD3、SUPER-DEW3-P、便携式露点仪SADP资料请致电1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
