气体行业中,露点仪通常用于测量空气中的水蒸气含量,以确保管道、设备、仪器和工艺流程的干燥和稳定。在气体工业中,露点仪也可用于检测其他气体中的水分含量,例如天然气或氢气。
在石油化工行业中,露点仪可用于测量和控制空气中的水分含量,以保持反应过程的稳定性和产品质量。例如,在一家石化厂中,利用露点仪监控在非常低温下储存和使用的氢气的湿度,确保设备和管道不会受到冰晶堵塞的影响。
英国肖氏露点仪SHAW在气体行业中的应用
所有气体干燥设备都有一个共同特点:需要进行湿度测试,一个干燥器没有湿度表(露点仪)就好像一辆汽车没有速度计。如果没有露点仪,操作的员工就会无法知道所做的工作是否正常。一旦工厂出现问题就为时已晚。对于冷却的干燥器简单的湿度显示,报警就已经足够,但是对于交变式干燥器热交换器就需要有一个由高性能露点仪构成的控制系统。英国肖氏SHAW露点仪就可以满足这种工矿。
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3介绍:
在线露点仪SUPER-DEW3品牌:英国肖氏SHAW
在线露点仪型号:SUPER-DEW3-P(-100/0)0-6000ppm,客户可根据使用现场的需求选择合适的测量范围,在线露点仪SUPER-DEW3多种测量范围可选,详情请咨询英国肖氏SHAW销售经理1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
精度: +2℃ (+3.6°F) DP
重复性:优 于 +0.3℃ (+0.54°F) DP
分辨率:0.1℃, 0.1°F DP 或 0.1ppm(v)
温度范围:
存储温度:-20℃ ~ +70℃ (-4°F ~ +158°F)
操作温度:-20℃ ~ +60℃ (-4°F ~ 140°F)
响应时间:
干到湿:-120℃~-20℃小 于 20秒
湿到干:-20℃~-60℃ 小于120秒,采样流量:
2 ~ 5 升/分钟,最大:25 升/分钟
输出信号:: 独立4~20 mA 线性输出
管道安装操作压力:
1 kPa (0.01 barA) ~最大 35,000 kPa (350 barA)
操作湿度(外部):
最大:-95% RH 非凝结
• 探头材质(接触部分): 316 不锈钢
传感器保护: 316 不锈钢过滤器,50微米
防水级别: 前面板IP54
在线露点仪面板
138.0 x 68.0mm (DIN 43700)
在线露点仪SUPER-DEW3外壳:
DIN 样式,宽 144 毫米、深 116 毫米、高 72mm
在选择在线露点仪SUPER-DEW3的时候应注意的问题:
应注意选择适合自己需求的露点仪型号、品牌和精度等参数,并确认是否需要预处理(减压、过滤)等配件。
英国肖氏露点仪SHAW在气体行业中的应用,更多英国肖氏SHAW露点仪、在线露点仪SUPER-DEW3、便携式露点仪SADP、手持露点仪SDHmini、防爆露点仪变送器SDT-EX资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
